freins avant arriere
Modérateur : romainletu
- samoujaune
- Manouche
- Date d’inscription : juillet 2007
re: freins avant arriere
salut, le top du top c'est de démonter tes freins et de leur apporter pour la commande. J'ai fait comme ça pour mes garnitures + cylindres arr et niquel.samoujaune a écrit :salut je recherche les références pour les freins de mon sam de 1990 ou si ils correspond a une marque de voiture . Car chez les vendeurs ou les magasins auto ils vont pas encore me trouver sa et il va encore leurs manquer des références car ma carte grise est marquer sans original merci![]()
- skizofred
Diverses correspondances de pièces détachées
plaquettes Av de Lancia Delta 1100/1300/1500 1ère génération pour vos freins Av
machoires Ar acheter des machoires de 405 Break/R21/R25 en montage Girling (dim 228x40).
Ce sont exactement les mêmes que sur votre Samurai adoré
amortisseurs:
Lolo 67 : amortos arrières de corsa anciens modèles -> ammortisseurs avant 410 , 413 et sam
Nico 64 : amortisseurs BMW serie 3 . la refernce en SACHS 1 7 0 6 1 3 chez vulco au prix 160 € la paire -> VITARA réhausse +5cm
Sural's : des AR de vitara 1.6 c le top.->A l'AV d'un 413
Mailly : amortisseurs de mégane diesel. repercé les douilles a 17 mm et en racourcir une douille d'un coté Gain 4 cm déplié à fond. Perte 4 cm replié à fond.-> arr sam
freins :
jovic : Flexible de frein arrière pour 413 : Ford Escort / Orion (réf : MGA - F6266) trouvé chez N***AUTO.Flexible 100% compatible mais environ 5cm + long que celui d'origine (nickel sur mon Sam).
pat25 : des durites de frein plus longues, Jumper, 405.
santana_51 : Pour les durites de freins durites cuivrées de Fiat 500
sièges :
pipiche 59 : sièges d'austin métro (ou rover 111) -> ?
Fab : sièges "pétales" de R11 turbo
epoxy : ford fiesta 1.1 dans mon 410
taz : sièges de 309 GTI
esox: sièges de honda crx
caso67 : sièges de ford Ka -> sam
Snake : BX (image, GTI) -> ???
, AX, 309, polo, swift
Degouy : espace renault 1er géné. a la casse 60€, confortable, ons conserve les glissieres, juste une plaque d acier dessous de 3mn ou alu 5mn, l entraxe de sieges est +- de 20mn , donc 4 troues pour les glissieres ,et 4 au centre ->santana 410
Oliv.16 : Mon vitara de 91 avait des sièges de Ford Escort RS a l'avant.
super raides mais super maintien .ils étaient montés avec du profifé rectangulaire en alu coté portes pour comenser la différence de hauteur
pipiche 59 : baquet premier prix (ektor 79 roros) -> VITARA
Tom G.R.E.U : swiff 1300 cc
Dumyves : ford fiesta3 3 portes sur mon sam
néné : sièges de Renault Clio 16
10targa : sièges de Porsche 944
carbu :
jovic : Mitshubishi Colt 1200cc -> SJ413
razmoket : carbu weber double corps de 21 gts avec starter manuel ->santana 413
Xavsuz : TU peugeot avec une pipe measson
Phil38 : citroen ZX 1.4 starter manuel
Rangertom : Weber 32 DRTM (Renault 11 GTS, certaines Alfa, Ford, Fiat, BX)
transmission :
lolo 67 : des croisillons de lada -> ?
Ju²: Croisillons d'arbre de transmission : GKN 18040 ou GKN U 040-> sam montés en espagne
Pat25 : silentblocks qui se trouve sur les 205 et 309 en haut a coté de la tête d'amortisseur vont impec pour les BT des Sam
Petit scarabé : mes moyeux debrayables cassés sur Vitara , remplacés par des "flasques" de 413 (main meneuses)
Pat25 : Croisillons GMB (made in japan) en 25x64 avec graisseur sur un godet Ref: SYGUJB811 au prix de 36€ HT dans une consession agricole
Néné : soufflets de transmission de 2Cv, ref:0c2D 1002030
refroidissement :
Rain_forest_sud_ouest : un ventilo de 305 mazout -> 410
razmoket : ventilo de 205 ??? avec un thermostat monté sur la durite de sortie de radiateur
Rangertom : ventilo électrique de Citroen C15 monte devant le radiateur en poussant (sur le 410)
divers :
rain_forest_sud_ouest : reservoir de lave glace volvo 440 + des "gicleurs" de R21
Alois : Les jantes de Daiatshu Feroza ->410 et sam
Rangertom : rétroviseurs adaptables pour Citroen LN/LNA/VISA, Peugeot 104/204/504 et Renault R5/R6/R12/R16 trouvés chez Nonoroto sous la référence 01, code barre 3 50136 691235 à 18€ pièce disponibles en noir ou en gris et réversibles Gauche/droite
General Lee : bougie bosch 4 electodes ref. WR78 -> ??
General Lee :filtre à huile ref. MANN w71226 -> ???
Pat25 : coquilles de ponts, 1 fond a souder (c'est le nom) de 220mm a couper en 2, ça fait 6-7mm d'épaisseur, faire un passage pour le bouchon de remplissage et soudure. Pour le prix, 27€,
Dwan : soft top pour jimny : http://www.monsoon4x4.com/jimny.htm 375€
Rangertom : filtre à air conique sport + boite à air Autobacs K Racing : 19.90€
Jfl : phares de Golf 1
Bonne continuation
- Den's
- nico39
proto suz en cours
- Sj410tom
- Date d’inscription : janvier 2008
nico39 a écrit :oui certain sont en 228/39 apelle sos 4x4 il va te demander quelque dimension et tu trouvera ton bonheur
+1 C'est ce que j'ai fait. Et ésultat, IRRPROCHALBE !
