BLOC PATROL GR
- magnetique33_GR
BLOC PATROL GR
Des mon retour a mon domicile, j'ai souleve une des roues arrires de mon vehicule, j'ai demaré, passé la premiere, et la, la roue en l'air c'est mis a tourné, normale. Puis, remise au point mort, interupeteur bloc sur on, viyant au tableau de board allumé, et repassage de la premiere. Normalement, la roue au sol aurait du je mettre a tourné, et rien ne ce passe. Ma manipulation a ete effectué sans passé en 4x4.
1ere question, est t'il indispenssable de passe en 4x4 pour que le bloc fonctionne, malgré le temoin de marche sur le tableau de board ?
2eme si cela n'est pas la cas, comment marche ce bloc, pneumatique, electrique ?
Merci d'avance pour cette reponse, car je fais encore une sortie ce week et la le bloc est completement indispensable
M
- Cortel
re: BLOC PATROL GR
Un fois les roues levees, si tu es en 4x4, ca ne devrait effectivement pas tourner.
Attention egalement, le bloc ne s'enclenche pas instantanement (parfois plusieurs metres). Et surtout, il ne s'enclenche pas si tu es en pleine charge.
Donc si ca ne passe pas, tu t'assure qu'il n'y a pas de contraintes, et tu enclenches ton bloc. Si ca ne marche pas, une petite marche arriere et une marche avant, ca devrait marcher.
Voilou voilou...
- johnsmotors
re: BLOC PATROL GR
si le system est le meme une fois le voyant au compteur allumé le crabot est enclenché
- Cortel
re: BLOC PATROL GR
Ben pas sur le mien en tous cas (Y60 de 91 en provenance d'Allemagne ...) Bizarre ....johnsmotors a écrit :non il marche tout le tps, enfin sur le y60 mem en 4x2
Re: BLOC PATROL GR
Je ne pourrais pas pour l'instant dire si le blocage s'enclenche en 4x2 (Mon Troll est chez le mécanomagnetique33_GR a écrit :
M
Mais le blocage est "electro pneumatique"
En fait, lorsque l'on tourne le "bouton magique", on "fait passer le courant" dans une "centrale de commande" qui vérifie un tas de choses (notamment la vitesse), et si tout est Ok, envoie du courant dans les solénoïdes de 2 électrovannes.
Ces électrovannes sont reliées d'une part à une bonbonne reliée elle même à la pompe à vide, et d'autre part à une capsule située sur le pont AR.
La capsule fait coulisser un système qui va solidariser les deux demi arbres AR et partant, bypasser le différentiel, le rendant inopérant.
Ces électrovannes sont situées dans le compartiment moteur juste devant le conducteur (sur Y60). On voit d'ailleurs les tuyaux et la bonbonne (elle est mini hein, la bonbonne, c'est pô gros comme un extincteur
Donc, les causes de dysfonctionnement peuvent être aussi nombreuses que variées :
-Pompe à vide naze : mais tu serais obligé d'appuyer comme un malade pour freiner.
-Electrovanne(s) cuite(s) : seule solution, trouver le circuit de commande électrique et leur envoyer 12 Volts. Si elle(s) fonctionne(nt) on doit entendre un petit claquement quand le solénoïde "colle".
- fuite au tuyau(x) de vide. Après avoir débranché le tuyau de l'EV, aspirer. Si le tuyau "fuit le vide", tu le sens tout de suite.
- Capsule défectueuse : là, AMHA, il faut sortir le capsule ou disposer de durites adéquates pour lui appliquer du vide et tester le déplacement.
Enfin, mécanisme de blocage au niveau du pont grgippé : là, j'ai pô de remède miracle, à part essayer de la faire fonctionner à la main, mais le coin est quand même exigü.
Voilà, si ça peut aider ....
- magnetique33_GR
Solution pour la question du bloc
Pour realisé ce test, j'ai levee mon vehicle, roue arriere droite et roue avant gauche, comme pour un croisement de pont.
Puis j'ai mis en marche et passage de la premiere. Comme lors d'un vrai croisement de pont, les roue opposés, tourne et le vehicule reste sur place
Puis toujours en 4x2, j'ai enclanché mon bloc, toujours rien, le vehicule reste sur place.
Passage au point mort, mise du vehicule en 4 roues motrice, le vehicule reste toujours sur place et la roue avant toune.
Puis arret de vehicule, et mise en place de bloc, et la comme par miracle, le bloc fonctionne.
Donc resulat, le bloc fonctionne uniquement si le vehicule est en 4 roues motrices
Question, comment faire pour pouvoir mettre le bloc sans avoir a etre en 4x4, car dans certaine condition cela peut etre utile, par exemple, faire partir l'arriere en 2 (contourment d'un arbre),....
Certainement que nissan a voulu evité des mauvaise manipulation du bloc, car normalement , passage en 4x4 sur un terrain plus ou moin adherent, donc possibilité d'utilisé le bloc, alors que si cela pouvait etre possible en 4x2, une utilisation sur route serait possible, 'DURE DURE LE BLOC
- Tanguy
re: BLOC PATROL GR
- magnetique33_GR
ca ne suffit pas
Ce week je vais recherché comme faire
meci encore
- guadoo
re: BLOC PATROL GR
1 ca ne marche qu en 4x4 petites
2 ca ne peut marcher en 4x2 parce que il y un boitier electronique dans l habitacle pour la securite
imaginez roulez en 4x2 sur la route avec le bloc diff
termine les virages c tout droit
voila les explications du specialiste
ca fait 4 mois que je faisais du tt sans bloc diff mais une fois que ca marche et en plus j ai enleve les 2 barres stabilisatrices avant et arrieres
je ne le reconnais plus la moticité incroyable et les croisements de ponts genial
- gillesf
re: BLOC PATROL GR
Si ce n'est pas le cas c'est qu'il y a un bug dans l'électronique.
