kzj 90 tire a droite
jule
Message par jule »
salut a tous,
je viens de changer ma crémaillère (par une neuve), j'ai fais faire un parralelisme, et mon toy tire a droite. quand j'accélère fort ça amplifie le tirage a droite... en gros si je lache le volant en ligne droite, il se jette contre la barrière de sécurité :(
de quoi cela pourrais venir.....??
merci
jule, déséspéré de son toy qui roule de travers........
suz' SJ 413 de 86 (freins séparés, OME +5, terratrip)
toy' KZJ 90 de 2000 ( OME +5, snorkel "safari", tente de toit "bivouac", terratrip, garmin 276c)
ailbert
re: kzj 90 tire a droite
Message par ailbert »
jule a écrit :salut a tous,
merci
salut Jule
même si ça a été fait mauvais parallélisme, déséquilibre pression des pneus ;)
bises
Pat
Message par Pat »
Effectivement, par contre le parallelisme, faut voir ce qui a été fait, si ca se trouve c'est juste mettre les roues //, tu dois avoir le rapport avec les valeurs avant/après pour voir ce qui a été touché ;)
Une bonne géometrie complete, y'a que ça de vrai :D
cedricfred
Message par cedricfred »
Fil de pêche et oeuil de lynx :D
ailbert
cedricfred a écrit :Fil de pêche et oeuil de lynx :D
ont une fille :hein:
tu peux datillé la procédure stp
merci
bises
cedricfred
Ben tu refais le parallélisme toi même avec le fil à pêche et tu en profites pour régler le carrossage avec les excentriques.
Tu bloques le volant droit.
Le fil tu le tends sur la longueur du véhicule contre les roues au niveau des moyeux, il doit effleurer les flancs des pneus à la fois à l'avant et à l'arrière des roues, tu corriges en bout de crémaillère avec l'écrou de réglage pour que le fil affleure parfaitement partout.
Mais il faut que le carrossage soit bon avant, tu peux le faire à l'œil, au niveau ou au fil à plomb.
ailbert
cedricfred a écrit :Ben tu refais le parallélisme toi même avec le fil à pêche et tu en profites pour régler le carrossage avec les excentriques.
salut Cedric et merci
ce qui m'étonne dans tes dires c'est que à aucun moment tu n'avances ou recules ton véhicule :hein:
merci encore
bises
cedricfred
Hein ? :hein:
Ben si une fois que les réglages sont faits je vais faire un tour pour vérifier, pourquoi j'avancerais ou reculerais pendant le réglage ? :hein:
ailbert
cedricfred a écrit :Hein ? :hein:
re mon modo :o
j'ai déjà fait quelques parrallélisemes chez mon beau frère mécano
je me servais d'une règle pour cela avec aux extrémités deux piges verticales avec un embout horizontal que tu venais plaqué contre le rebord de la jante
je faisais avancé le véhicule d'un demi tour de roue et je vérifiais à nouveau la longueur
en fonction de la différence de lecture je corrigeais le parrallélisme ;)
mais là en fait si je comprends bien ta méthode tu prends appuies sur les flancs des pneus :hein: avec mes guyanes j'suis pas sorti de l'auberge :D
je ferais un test car je me dis quand même que t'es pas le genre à raconter des craques :D
en tout cas je veux bien croire que cette méthode permet de bien paufiner le parrallélisme
merci à toi au grand modo
bises
cedricfred
Oui en effet les déformations du pneus peuvent faire varier ma méthode de bien précise à complètement dans les choux, l'idéal est de prendre appui sur la jante, mais bon c'est simple au moins et avec mes pneus en bon état ça m'a permis de régler au mieux.
Pour le réglage du carrossage c'est vrai qu'il faut lever pour régler et abaisser pour contrôler autrement le frottement au sol est trop important pour faire riper la roue. Pour le parallélisme ça la fait juste tourner légèrement donc même roue au sol ça marche.
