Vitre custode T2 court
CU4TRO
Message par CU4TRO »
Salut tout le monde :)
J'aurais besoins de vos lumieres, sur la façon de démonter la vitre de custode arriere sur un T2 court, celle qui est mobile, avant de faire n'importe quoi!
Je dois en effet la démonter pour changer le joint dans un premier temps (elle est un peu incontinente quand il pleut) et j'en profiterai pour les teinter!
Si vous aviez sous la mimine un schema c'est tres bien ou l'explication c'est bien aussi!
Merci d'avance
4
bismuth
re: Vitre custode T2 court
Message par bismuth »
alors là :hein:
t'as beaucoup de flotte qui entre ?
Salut
J'ai trouvé ca. A plus
CU4TRO
Super :eek:
C'est bien ce que je pensais il faut demonter la garniture interrieure pour dévisser les charnieres.....mais avec un crobar c'est mieux!
Quand il pleut bien le tapis de sol passager arriere se transforme en grosse flaque, heureusement qu'ils sont en caoutchouc :( , en premier lieux j'avais siliconé le contour de la vitre pour voir si cela stopper l'ecoulement et nickel!
Mais le probleme c'est que les "gosses" quand il fait chaud ouvrent la custode, donc ras le bol de siliconner......je change le joint!
Merci encore
4
bismuth
CU4TRO a écrit :Super :eek:
Merci encore
4
nan ! change de gosses ! :D ;)
Tanguy
Message par Tanguy »
si ça se trouve , le joint il ne tient pas mieux que les joints de portière :no:
auquel cas même tes gamins pourraient les changer eux-mêmes ... puisque c' est un jeu d' enfants :D
didi
coucou c'est l'didi!
Message par didi »
du scotch américain sur les mimines, ça les calme aussi... :diable:
CU4TRO
vincent sch a écrit :Salut
Dit vincent, j'abuse peut etre mais t'aurais pas la même chose pour demonter l'habillage interrieur, pour acceder au vis de fixations?
Je bloque sur le démontage des ceintures de secu (point haut), il faut les enlever pour demonter l'habillage!
Pour les gosses y s ont pris une rouste :D
Merci encore
4
Bon tu abuses :D , mais je vais voir ce que je trouve A plus
bismuth
il abuse vraiment ! :D :D :D
mais comme c'est un motard .... :cool: :cool:
