remontage pompe inj.
BJ
Je suis en train de remonter mon moteur de KZJ.
Au moment de remettre la pompe a injection, y a t'il une entretoise entre la pompe et le pignon qui se trouve dans la cascade de pignons? :hein:
Quand je mets la pompe tant que je ne la visse pas complètement, j'arrive a faire tourner l'embiellage, sitôt que tout est vissé au couple, tout est bloqué. :(
Vu que ce n'est pas moi qui ai démonté le moteur, il y a des choses qui m'échappe. :confused:
Oliv-68
re: remontage pompe inj.
Message par Oliv-68 »
pat 25 a écrit :BJ
T'arrive à faire tourner quel embiellage ??? Un fois la pompe positionnée sur le carter, c'est normal qu'elle tourne autours de son propre axe, il me semble que c'est de cette façon que l'on règle l'avance, non ? Sinon, je ne vois pas de quoi il serait question... :hein:
Oliv'
" On est pas venu pour être là "
ailbert
Message par ailbert »
salut Pat
de mémoire le plus chaint est le pignon intermédiaire constitué d'un empilage de roue dentée :hein:
côté pompe faut que je réfléchisse
bises
Tout le bas moteur est remonté, j'arrive a faire tourner l'embiellage, sauf qu'une fois la pompe remise a sa place est sérrée comme il faut, je n'arrive plus faire tourner le bas moteur.
Si je laisse la pompe en place, pas sérrée, ça tourne.
PHIL7B
Message par PHIL7B »
Y'a un truc pô clair :hein:
Ca ressemble à une cale oubliée :( ne remet pas en route comme ça ...
Patrol 3.3 Turbo D en cours de préparation
HDJ 100 VXE BVA + Adonis pour la route du bonheur
ailbert
pat 25 a écrit :Tout le bas moteur est remonté, j'arrive a faire tourner l'embiellage, sauf qu'une fois la pompe remise a sa place est sérrée comme il faut, je n'arrive plus faire tourner le bas moteur.
salut Pat
j'insiste sur le pignon intermédiaire entre pompe et vilo
mauvais mariage de l'empilage ;)
sans la pompe ça tourne ok mais quand tout est assemblé des dents doivent se chevauchées ???
en tout cas c'est bizarre
bises
le fou furieux
Maieutikos
Message par le fou furieux »
salut pat
tout d'abord ton arbre est parti.. hier ;) :cool:
ensuite suis d'accord avec ailbert mauvais allignement des pignons
as tu bien mis les reperes comme il faut :hein: regarde bien la revue mais au cas ou je te rappel que le chiffre seul doit ce situer entre les deux chiffres correspondant de l'autre pignon et ce partout ... j'espere que c'est clair pour toi :( n'hesite pas a m'appeler si besoin
a+ lff :mad:
ailbert
le fou furieux a écrit :salut pat
a+ lff :mad:
re
je dirais même plus : si tu as mal remonter ton pignon intermédiaire constitué de 3 plateaux et que tu as vissé à toc, ben tu l'as fusillé :malade:
bises
Je crois aussi que le problème vient de ce pignon intermédiaire, mais on le règle comment?
Il est constitué de 3 plateaux, le 1er et l'intermédiaire qui entraine la pompe, et le 3 éme et l'intermédiaire qui sont entrainé par le pignon qui est sur le vilo, pas simple cette affaire, je vais redémonter et regarder ça de plus près.
Albert, pourquoi ils erait mort? je n'ai pas éssayé de démarer le moteur, il est encore sur l'établi :confused:
Encore une question: pourquoi, l'embièllage est mobile sans la pompe, et est bloqué, une fois la pompe en place, même si la pompe est en place, mais pas sérrée trop fort, tout reste mobile.
