pb avec EDIC
hammel
pb avec EDIC
Message par hammel »
j'ai un souci avec l'edic de mon BJ 42, un tuyau ou 2 serait le bienvenue
merci
cedricfred
re: pb avec EDIC
Message par cedricfred »
Tu auras un tuyau quand tu te seras présenté et que tu auras présenté ton problème :D
Sinon là c'est vague pour un premier message :hein:
hammel
re: pb avec EDIC
en effet, je presente mes excuses au modo, sachant qu'il sera magnanime avec un beotien.
Voila j'ai un tres joli BJ de 1982, 200.000 km d'une premiere main, papy n'ayant jamais fait de TT.
Depuis 3 jours l'honorable ne veut plus demarrer la biellete du moteur EDIC etant bloquee en position etouffoir
le relais a l'air bon, le pb est l'absebce d'alim sur le moteur edic.
s'agit'il du relais ? de l'alimentation de la batterie ( celle de droite sens de la marche)? ou autre ?
je suis preneur de bonnes idees
ouf ! ça ira ?
cedricfred
re: pb avec EDIC
Ah ben ça c'est de la présentation mes amis, bienvenue ;)
Pis bon j'y connais rien en EDIC alors je laisse répondre les vieux BJiste :D
ricoutoy
re: pb avec EDIC
Message par ricoutoy »
va voir sur serie4.fr tu auras toute les infos
eric
eric bj 40 fev 1980
wildbear
re: pb avec EDIC
Message par wildbear »
Bienvenue...
Un premier truc, Si tu deplaces le levier de l'edic a la main (contact coupé), bouge t'il à la remise du contact ?
hammel
re: pb avec EDIC
non, si le contact est coupé le levier est bloqué
crois tu que le pb puisse venir du moteur et non du relais ?
wildbear
re: pb avec EDIC
euh, je voulais dire moteur eteind...
Mais verifie au passage que ton moteur (electrique) ne soit pas bloqué
wildbear
re: pb avec EDIC
En fait, le but était de savoir si le moteur est en position arrêt car l'une des conditions nécessaire est remplie ou bien si il est sur arrêt parce que c'est la dernière position qu'il a eu avant la panne
"Une des conditions est remplie", ça peut vouloir dire sonde d'huile HS (en fait, cette condition là n'empêcherait pas le moteur de démarrer), capteur régime moteurs HS, l'edic croit que la clé est sur off ...
hammel
re: pb avec EDIC
bien, je progresse mais en debranchant le capteur de sonde de pression d'huile qui ne sert qu'a faire masse, le moteur demarre mais l'edic ne bouge pas
j'ai commande un nouveau relais ( 188€ chez toy) mais cela suffirat-il ?
