Schema montage frigo
Buzz
Message par Buzz »
Salut,
Quelqu'un aurai un schema de montage de frigo avec batterie auxiliare et coupleur separateur ? :hein:
merci :eek:
Bernard_83
re: Schema montage frigo
Message par Bernard_83 »
peut tu dévelloper stp
Buzz
Message par Buzz »
un schema du cablage electrique car je suis un peu empote avec ce genre de bricolagre :confused:
Fyms
Message par Fyms »
Buzz a écrit :Salut,
merci :eek:
un coupleur-séparateur qui à la sortie "spéciale" frigo ou un coupleur tout simple? :hein:
et quel coupleur-séparateur, il y en a de différents :hein:
j'ai un comme celui là, tout simple :D
si c'est ce genre que tu veux mettre, pas besoin de schéma, c'est déja tout marqué sur le coté ;)
cedricfred
Message par cedricfred »
Le cherche pas tu veux :D
Lui il veut rajouter une batterie auxiliaire et pouvoir la coupler au véhicule pour la charger et la découpler pour pas la décharger...le reste c'est de la littérature pour sodomisation de dyptères pas vrai Buzz ? :D
Fyms
Message par Fyms »
cedricfred a écrit :Le cherche pas tu veux :D
donc un tout simple :D
coupleur séparateur avec 4 fiches fastons...il y en a 2 grosses et 2 petites.
1/ tu prends un cable de 6mm² que tu fait partir du + de ta batterie moteur vers l'entrée du coupleur (grosse fiche) (perso, j'ai strapper les fiches et souder direct dessus+ gaine thermo...faut un gros fer à souder hein :D )
2/ tu reparts avec ton cable de 6mm² de la deuxieme grosse fiche faston vers le + de ta batterie de servitude
3/ tu mets un fil de 6mm² du - de ta batterie moteur direct au - de ta batterie de servitude
4/ tu mets un fils de 1,5 ou 2,5mm² entre une des petite fiche et le - d'une des batterie (la plus prêt c'est le mieux)
5/ si tu veux pouvoir "visualiser" l'état (couplé ou non) de ton coupleur, il faut partir de la 4eme fiche faston (petite) et aller à un voyant en 12 puis sortie du voyant, au + ou - (je sais plus :hein :)
(perso, j'ai mis une led + sa résistance au tableau de bord)
c'est tout :D
Fyms
Message par Fyms »
te faut aussi les explications de comment ça fonctionne ou non? :hein:
cedricfred
A ton avis ? :D
Buzz
Message par Buzz »
T'a vu comment il me traite :ouin:
C'est toujours la meme chose quand tu est petit est faible :malade:
Buzz
Message par Buzz »
Fyms a écrit :te faut aussi les explications de comment ça fonctionne ou non? :hein:
moque toi :confused: :D
