transmission pagero
Modérateur : zounours63
nico68
transmission pagero
Message par nico68 »
salut a tous.
J'ai un petit problème :confused: avec ma transmission ou mon pont arrière quand le roule en première deuxième ou troisième pas de souci :mad: mais en quatrième et cinquième sa vibre comme si le roulement du pont était mort. :(
A votre avis de quoi sa peu venir?????????? :no:
Avez-vous la solution ? Sa m'aiderai beaucoup merci d'avance pour vos réponses :no: .
phil13
Président
re: transmission pagero
Message par phil13 »
Je transfere depuis raids et sorties, je pense que ce post sera mieux ici ;)
king size
Message par king size »
ça vibre de quelle manière? à l'avant ou l'arrière? à partir de quelle vitesse?
ça passe ou ça passe.......y'à pas le choix L200 année 1997 modif 115cv / 31-10.5-15 / 145000kms
nico68
vibration
au niveau de pont arrière a environs 2000tm mai seulement en 4ime et 5ime :mad:
dourouni
Message par dourouni »
Ca peut etre un croisillon qui est mort.
As tu fait des tests a differentes vitesses, comme par exemple en 3eme a la meme vitesse que en 4eme ou en 5eme pour voir si ca vibre pareil ?
Il me semble que c est toi qui a sureleve de 20 Cm l arriere de ton 4x4 en passant les lames par dessus les pont?
Est ce que les vibrations ont commencé apres l operation?
HDJ 80 24s 1996 & Mitsubishi Outlander 2005 & Suzuki Jimny 1.3 2003
Ex BJ 75 1988 ex HZJ 76 2008
nico68
pont
non sa a debute quand je l'airemi dorijine
dourouni
Le fait d avoir surelevé a peu etre fait travailler le croisilon pas bien en ligne. As tu testé a la meme vitesse sur des rapports de boites differents (pour savoir si ca vient du pont ou de la boite)?
nico68
pont
oui mes sa vibre que en4 et 5 a deux mille tour :mad:
dourouni
alors la :hein: je vois pas, t es sur que ca vient pas de la boite? si ca le fait que sur ces rapport la? ca viendrait du pont ca le ferait a certaines vitesses quelque soit le rapport :hein:
nico68
set se que je pense sa sera que la 2eme boite set année merci pour ton aide a plus ;)
