Comment savoire l'etat amortisseur OME
Horsepower
Message par Horsepower »
Je vien d'acheter un kit suspension OME d'occasion :) .
je vouder savoire ci il sont en bonne etat ou completement mort? :hein:
Le vendereur ma dit qu'il avait fait qu'un raid en tunisie avec et il a demonter le kit pour en metre un nouveau il fait ca a chaque foit il en avait plein sont garage du kzj95 et du hdj80(sont nouveau 4X4) :mad:
les amorto:
AV non pas une trace ni decla sur la pinture et ils on encore l'etiquette
AR ils on plain d'impacte de pierre(piste caillouteuseen tunisie) mais ils on encore leur etiquette et le code barre.
AV commme AR pas de fuite :)
Commment savoir s'ils sont en bonne etat??? :hein: :hein: :hein:
Ma baleine HZJ75, ( pas encore de nom) HDJ80, mamie Traction 1951
exNISSAN
re: Comment savoire l'etat amortisseur OME
Message par exNISSAN »
Salut ,
Ma méthode , bien sûr elle ne vaut pas un banc de test ,mais permet de se faire une idée rapide :
*tu détends ton amortisseur à fond , puis ,posé au sol , tu lui appliques une pression constante pour le comprimer : la descente doit être freinée et régulière ;Si tu as "un trou d'air" sur un des points du débattement (l'amorto descend d'un coup sans resistance ) c'est qu'il y a un problème .
Même test en détente .
Si ils ont été stockés longtemps ,peut être leur faire faire plusieurs compressions et détente avant pour répartir le gaz ou l'huile .
Les OME se manipulent facilement à la main
Phil :)
Horsepower
Merci exNISSAN pour ton aide ;)
pascal68
Message par pascal68 »
un amorto OME qu'a fait un raid est a mon avis a moitié mort.
si en plus les ressorts etaient inadaptés (a la charge et aux ressorts), je considere qu'ils ne vallent plus grand chose.
quand a les tester sans equipement specifique, mouai...
avis persos qui n'engagent que moi bien sur...
pascal
agtsys
Message par agtsys »
pascal68 a écrit :un amorto OME qu'a fait un raid est a mon avis a moitié mort.
+1, amha, la durée de vie d'un OME est de 1 raid, le 2em ça pompe !!!!!!!
Michel
Horsepower
Donc j'ai fait une mauvaise affaire :confused: :malade: :mad:
j'ai au moins gager sur les ressort +3 car je ne pence pas qu'en 2 semaine il soi mort :( :hein:
Merci pour vos reponces ;)
agtsys
M.horsepower a écrit :Donc j'ai fait une mauvaise affaire :confused: :malade: :mad:
A 200€ le tout j'ai au moins gager sur les ressort +3 car je ne pence pas qu'en 2 semaine il soi mort :( :hein:
A ce prix là tu as même fait une super affaire, 200 € déjà rien qu'avec les ressorts (valeur en neuf au - 500 €) et en 1 ou 2 raid pas de soucis
Horsepower
Ou je pourrer trouver des amortisseur au meilleur prix :hein: :hein: :hein:
Vu que le vendeur ma menti pour les amortisseur
Comment savoir ci les ressort sont bien des ome +3 :hein: :hein: :hein:
agtsys
M.horsepower a écrit :Ou je pourrer trouver des amortisseur au meilleur prix :hein: :hein: :hein:
Au meilleur prix c'est à toi de voir selon ton utilisation
Ce n'est pas sur qu'il t' ai mentis, on ne sais jamais il sont peut être bon, mais la seule solution c'est d'essayer, il était aussi peut être de bonne fois !!!
Quant à savoir si tes ressorts sont des OME je veux bien te renseigner, donne moi (pour celui arrière)
- La couleur
- le diamètre du fils
- le nombre de spires
J'ai des OME médium dans le garage, je te dirais si c'est ça !!!!!
Michel
Horsepower
- La couleur
Michel
Les ressort sont noir avec un point rose
diametre du fils 13,5mm
nombre de spires 7,5
lomgeur total 38,5
merci de ton aide ;)
