protection sous caisse PVC ?
mimouss
Message par mimouss »
salut a tous,
je me pose une question sur la creation d'un fond plat en PVC expansé.
pensez vous que ca pourrai le faire?
a savoir que c'est pour le forester, donc caisse auto-porteuse, donc autant de points de fixation possible ( a la limite des tampon caoutchouc tout les 20/30cm est possible.)
et poids relativement contenu, 1600kg tout plein fait et en ordre de marche avec le couillon au volant ...
ca fait quand meme 19mm d'epaisseur et c'est franchement pas cher! 106€ la plaque de 3m x 1m25 :o
Et subaru forester 2.5L bva
Klug
re: protection sous caisse PVC ?
Message par Klug »
Ca résiste à la perforation ce truc ?
C'est pas prévu pour faire de l'isolation plutôt...
"légèrement soupe au lait"
mimouss
Klug a écrit :Ca résiste à la perforation ce truc ?
c'est une boite de signaletique :D
mais quand je voi ces fameuses plaques sur des convoyeurs industriells, bah ca tient plutot bien dans le temps.
pour l'isolation c'est du polystyrene expanse, pas du PVC expanse.
le PVC est extremement dur et est utilise pour pas mal d'applications de pieces d'usure ( par exemple sur certaines fourchettes de boite, ou en tendeur/guide de chaine de distri... ) ;)
En plus c'est pas lourd, pas cher, et facile a mettre en oeuvre :o
en plus c'est facile à mettre en place : découpe avec un cutter et collage au stic uhu :D
http://www.plexiglass.fr/pvcexpanse.htm
mimouss
christian.styling a écrit :en plus c'est facile à mettre en place : découpe avec un cutter et collage au stic uhu :D
19mm d'epaisseur ;) va en falloir tu cutter :mad:
par contre a la scie a metaux ca se decoupe tres bien ;)
blague à part ;) niveau poids c'est certain que ça présente un énorme avantage mais il faudrait le doubler avec une plaque de protection non ? c'est fragile ce truc...
mimouss
christian.styling a écrit : http://www.plexiglass.fr/pvcexpanse.htm
merci pour le lien, 0.6g / cm3
ca fait 42Kg la plaque de 3m x 1m25 en 19mm d'epaisseur :)
mimouss
christian.styling a écrit :blague à part ;) niveau poids c'est certain que ça présente un énorme avantage mais il faudrait le doubler avec une plaque de protection non ? c'est fragile ce truc...
je comptai avoir pas mal de point de fixation + des tampons caoutchouc, repartit sur tout la surface. et au pire meme si il plie un peu c'est pas genant ;)
je pensais protection de surface contre les frottements :hein: par exemple avec un doublage en alu 2 mm...
superzuk
Date d’inscription : mai 2007
Message par superzuk »
Ca s'utilise pour les structures sandwich des bateaux de course, planches à voile et tout le toutim'. C'est léger, rigide et encaisse bien les vibrations et chocs REPARTIS. Par contre, au poinçonnement... c'est autre chose... Peut être que la "peau" lisse du produit montré ici améliore la chose... En nautisme, C'est rugueux d'aspect...
si ça peut faire avançer le chilimilimili....
"Deux choses sont infinies
la bêtise humaine et l'univers...
et pour la deuxième, je me pose encore la question"
"Al" Einstein...
