poulies et moufflages
jnf80
Message par jnf80 »
Salut
J'utilise un treuil portable 12V pas tres puissant puisqu'il ne tire que 900Kg je crois. :no:
Je voudrais donc pour l'utiliser faire un double moufflage pour avoir une traction correcte. ;)
J'ai 1 poulie de 2T et une poulie de 7T des manilles de 2T et 7T.
Juste pour confirmation : la force la plus forte se fait en bout de cable ? il faut donc que je places les manilles et poulies les plus fortes au bout et les petites de 2T au plus pret du treuil ? :hein:
re: poulies et moufflages
l'utilisation de poulie(s) pour faire un mouflage est extrêmement bien détaillée sur ces pages : page 1 & page 2 :)
jnf80
Message par jnf80 »
Merci ;)
Ma poulie de 2T n'est pas tres rassurrante dans l'histoire :( mais à priori, plus on est pret du treuil moins la force est importante puisque de toute facon mon treuil tira seulement 900Kg
Runner
Message par Runner »
un TREUIL 900Kgs pour un PU de ??? 1T9 ben c'est bon y a plus qu'a trouver 1 T avec les mouflages :D :D :D :D :D
« Per Tolosa totjorn mai »
Sicut Aquila
jnf80
Message par jnf80 »
bien oui 900Kg d'ou l'interet du double moufflage.
Ce qui est bien quand même c'est que je peux le mettre soit à l'arriere soit à l'avant puisque c'est un portatif ;)
Mais je suis bien d'accord c'est lerger
Pat
Message par Pat »
Ben y'a ça :
Avec 3 réas ca fait 2,7t :diable:
Pi dans un PU y'a de la place donc la longueur de corde n'est pas un probleme :D
jnf80
Message par jnf80 »
Pas mal comme truc ;)
Je dois me tromper sur le 900Kg c'est ecrit sur la boite 3.7T en double moufflage ;)
Pat
Message par Pat »
Ouai mais faut pas oublier que c'est pas forcément l'axe de la poulie qui va casser, mais les fixations du treuil ou celle de la poulie au point de treillage :D
Youps
Message par Youps »
et ton treuil, ils te l'ont donné quand tu as acheté les poulis ? :D
patrol Y61 de 2005, blatté 200 cv
sucekiki 413 de 1985 a mon petit grand
900 kgs + une poulie = 1800 kgs
900 kgs + deux poulies = 2700 kgs
900 kgs + trois poulies = 3600 kgs
900 kgs + quatre poulies = 4500 kgs en théorie... en réalité ça pètera quand la limite de résistance d'une poulie ou d'une manille 2T ou du câble du treuil sera atteinte :(
