Taille Pneu G
fv310875
Taille Pneu G
Message par fv310875 »
Quelle taille peut on mètre ?
235/85R16 ? La je connais la réponse Ca passe sans modif
265/75R16 ?
305/70R16 ?
265/75R16 ?
275/70R16 ?
C'est surtout le 305/70R16 qui m'intéresserais sur mon 280GE
Quel sont les modifs ? Quel sont les avantages ?
________________________
Fred un Chalonnais en SJ413 et en 280GE
Ca passe ou Ca casse !!!
fron21
re: Taille Pneu G
Message par fron21 »
salut fred :D :D :D
si c'est pour des pneus tt :hein: le top c 235/85/16 ;)
re: Taille Pneu G
Oui, pourquoi du 305/70R16 ? C'est pour quel usage ?
fv310875
re: Taille Pneu G
MG94 a écrit :Oui, pourquoi du 305/70R16 ? C'est pour quel usage ?
Tout Terrain en black star mud
re: Taille Pneu G
Quel modèle de Blackstar ? Je trouve pas certaines tailles que tu cites dans les Guyanes ou les MudMax ? :hein:
fv310875
re: Taille Pneu G
http://www.black-star.fr/black_star.htm
Mud max
ou
Mud max renforcé
re: Taille Pneu G
Dans les dimensions que tu indiques, je ne trouve que le 235/85R16 et le 305/70R16.
J'ai pour ma part, des MudMAx en 235/85R16. Ca commence à être limite au point de vue dimensions (diamètre 829 mm et largeur 220 mm), ça touche à l'intérieur des ailes à l'arrière.
Le 305 fait 854 de diamètre et 275 de largeur de bande de roulement. Tu va avoir un gain de garde au sol de l'ordre de 12 mm mais tu vas être embêté car ça va frotter partout. Ca va nécessiter une réhausse + des élargisseurs de voie.
En plus tu es bon pour changer de jantes (pour le 305 Blackstar préconise des jantes de 8 à 9,5 pouces).
A moins que tu es un besoin spécifique, je trouve que le 235 va très très bien.
julkzj73
re: Taille Pneu G
Message par julkzj73 »
Si tu met du 305 de large sur des jantes avec le même deport que l'origine, ça va toucher sur le reservoir dans les croisements de pont :malade: .
Il va te falloir des jantes a deport ou des elargiseurs.
Et 305 de large + jante a deport = Pneus qui depasse d'au moins 5cm de la carosserie :(
Un amie a eu le probleme avec des 35/12,5/16 même largeur que les 305
KZJ73 IC + Reglage moteur, 2 ARB,Treuil 4t3, rehausse +17 (Ressort +10, cale +3 et bodylift +4, Simex en 35" et cooper en 37", PC AV AR maison, LP, bacquet, amenagement coffre, Arceau ....
