Voyant d'huile qui s'allume ???
Tini
Message par Tini »
depuis quelques temps, j'ai mon voyant d'huile qui reste allumer de façon irrégulière ...
la première fois que c'est arrivé, évidemment, j'ai tout de suite contrôlé le niveau : il était au max ...
depuis, il n'a pas bougé, comme d'hab', mais le voyant continue de s'allumer de temps en temps :hein: :mad:
en fait, c'est dès le démarrage que ça déconne car s'il reste allumé c'est toujours dès le démarrage, il ne s'allume jamais en roulant et parfois il s'éteint après la chauffe comme il devrait le faire systématiquement ...
avez vous une idée SVP sur le pb ? sonde ?
je précise que j'ai dû faire 2000 km depuis que j'ai le pb donc ça ne doit pas être bien grave mais bon :hein: :hein: ...
d'avance merci
TII 3.0 DI long, 07/03, 124 000 km, EGR out, BF Mud ou Scorpio 235*70/16, pré-filtre , blindages AV - boites perso, moyeux AVM, klaxon-trompette, CB, TMs+5, barre stab AV avec rotules renforcées
re: Voyant d'huile qui s'allume ???
t'as aucun bruit de "cognement" dans le moteur ? t'utilises pas une huile trop fluide (l'été arrive il fait plus chaud) ?
tu peux essayer de déconnecter la batterie pendant 20 minutes puis la rebrancher... on sait jamais
Tanguy
Message par Tanguy »
tout d' abord un bonjour tout particulier à tini ! :D :hello: :hello:
suite au hasard d' un croisement sur une piste marocaine ... pil-poil au seul endroit ou on pouvait le faire :mad:
un rendez-vous prévu de longue date n' aurait pas donné un meilleur résultat !
ceci dit ............. :cool:
le témoin de pression d' huile sur le moteur 3L est capricieux et a fait l' objet d' un rapel chez Nissan pour le Patrol
je le sais car le miens a fait parti de cette campagne de rappel
ce n' est pas grave du tout , c' est juste le "bidule-plongeur" sur le moteur qui fonctionne mal et donne une indication erronnée
... un coup contact .... un coup pas contact :no:
et comme le 3L du terrano est le même que le patrol , ceci expliquerait cela
Salut à tous,
Idem pour mon T2 3L. Il a fait l'objet d'une campagne de rappel pour remplacement d'un capteur de pression ? niveau ? d'huile
Tini
Message par Tini »
merci à tous pour l'info...
il me semblait bien que ça devait être une sonde farfelue !
vous croyez qu'à l'âge de mon véhicule Nissan me remplacerait aimablement cette sonde ???
salut M'sieur Tanguy : t'es reviendu !!
bien fini ?
content de ton Patrol ? quelles impressions par rapport au T2 ?
je me renseigne des fois que ...
parce que le T2, c'est très bien, vraiment ce véhicule me convient bien mais ce train AV, pfff ...
comment dire ? soit je l'améliore soit je trouve autre chose ...
a+
LACSAP
Message par LACSAP »
Bjr Tini,
J'ai eu le même soucis avec la sonde huile de mon T2 de 2002.
La sonde s'allumait de temps en temps, puis de plus en plus souvent.
Finalement pris en charge, pièce et main d'oeuvre par Nissan, dans le cadre de la campagne de rappel. Ils te demanderont le n° de chassis (je crois) pour vérifier si ton T2 est concerné. Téléphone avec ta carte grise sous la main.
Et depuis, plus de problème....
didi
coucou c'est l'didi!
Message par didi »
Tini a écrit :merci à tous pour l'info...
bien fini ?
a+
Même avec du TM tu l'aimes pas le train Av????? kesski ta fé??
Tini
Message par Tini »
didi a écrit :Même avec du TM tu l'aimes pas le train Av????? kesski ta fé??
rien de grave mais les biellettes de barres stab tiennent pas le coup et je le trouve encore trop mou de l'avant...
les barres de torsion sont déjà retendues alors faut-il faire carrément un cran de plus ou changer ces mêmes barres pour des plus rigides ?? :hein:
didi
Message par didi »
je ne pense pas que tu augmentes les caractéristiques mécaniques des barres de torsion en les retendant, ça fait comme un élastique, sauf que ça se tord. Je pense.
Moi j'ai des koni à l'avant, et pour faire du cool ça va. T'es gourmand toi ;)
y'a pu k'a investir...
C'est ca aussi
Localisation : Dans la brousse, fin loin, là bas ... dans mes pantoufles
Message par C'est ca aussi »
Moi aussi je confirme, les sondes ont été changées sur mon T2 3L il ya a peine un mois a 42000 km car le voyant s'allumait regulièrement. Un coup tu veux, un coup tu veux pas :D .
D22 king cab de 2005 un peu équipé et Y61 long de 2003
