help sur TERRANO II
Modérateur : vincent sch
help sur TERRANO II
j'ai une rotule sur la barre de stabilisation qui est cassée
est ce que ca se répare, dois je en acheté une neuve ?
si oui combien cela coute ?
merci pour votre aide
une 4x4teuse
- vincent sch
re: help sur TERRANO II
Tu pourras trouver plus d'aide dans la partie du forum dédiée aux Nissan.
Tu as le choix,
Sois tu démontes complètement la barre stab, sois tu remplaces la rotule.
Le démontage de la barre va faire que ton T2 va se coucher un peu plus dans les virages. Si tu as des amortisseurs Trail Master qui sont de bien meilleure qualité que ceux d'origine tu ne remarqueras presque pas le phénomène de tangage.
Une rotule ça se remplace, c'est d'ailleur assez fréquent de les remplacer toutes les 50000 bornes. Ca ne peut pas se réparer. Le prix d'une rotule est aux alentour de 40 Euros. Il y a sur le forum Nissan certaines personnes qui ont montés des rotules de mémoire de chez OPEL qui sont moins cher. Je n'ai pas de retour d'expérience la dessus. Le montage est relativement simple à faire. Il faut un ensemble de clé allen et une clé de 17 à cliquet, une douille de 17 avec la ralonge et le cliquet qui va bien. Tu dévisses coté barre stab et coté fixation triangle bas. Tu remontes la nouvelle en prennant soins de bien mettre en place les nouveaux silent blocs. Peut être qu'il serait bon de graisser un peu les silents blocs et autres vis avec de la graisse universelle. Vérifie l'état de l'autre biellette elle risque d'être également bien malade.
Merci beaucoup Vincent
J'ai téléphoné à Nissan, ils ont en stock la rotule : 50 euros.
j'irai la faire monter ailleurs, pour m'éviter une trop grosse facture...
je dois en meme temps changé les amortisseurs, donc je ferais faire le tout.
merci encore
Aurélia.
- vincent sch
- vincent sch
50 euros me parraisent un peu cher. C'est quoi la référence ? Chez Euro4x4parts sur le net elles sont à 34,70 Euros TTC, livrés en 48H. Bon faut rajouter des frais de port de 13 Eurosmalibue a écrit :Merci pour ton aide.
merci encore
Aurélia.
- C'est ca aussi
- Localisation : Dans la brousse, fin loin, là bas ... dans mes pantoufles
