soucis avec un KZJ 70
teddy11
Message par teddy11 »
j'ai un petit souci avec ma pédale d'embrayage, de temps à autre elle a du mal à remonter entièrement, pour y remédier, j'y mets un peu de graisse avec le doigt mais ça ne marche qu'un temps et ne résout pas le problème.
Alors je voudrais savoir s'il existe un graisseur que je n'ai pas vu, ou existe-t-il un autre problème que j'ignore.
Y aurais-t-il quelqu'un avec le même problème. ??
Merci d'avance.
Séb.
Pat
re: soucis avec un KZJ 70
Message par Pat »
Ben déjà la course de la pedale se regle par un écrou sur l'axe plongeur qui va dans le cylindre emetteur il faut que ca soit bien reglé,
Ensuite le ressort qui remonte la pédale a peut etre faiblit, l'axe peut etre un peu grippé ou usé donc regarder aussi de ce coté,
Reste ensuite un des cylindres qui se grippe ou le mecanisme qui est en fin de vie :hein:
