SANTANA 410 Gros bruit en route ...
Modérateur : romainletu
whiskygt
- Date d’inscription : avril 2008
Je suis l'heureux propriétaire du 410 boite 4 acquis il y a peu de temps dans un etat plus qu'a revoir.
J'ai donc entrepris une petite .. heu non grosse rénovation de cette petite bébette.
J'ai commencé par les freins, kit complet à l'arriere et plaquette et dégripage etrier a l'avant.
Changement d'un joint d'arbre de roue arriere ( avec la bague plastique ).
Changement d'un joint de nez de pont a l'avant.
Changement des 6 croisillons.
Gros entretient moteur ( distri , jeu de culbuteur, reglage avance , bougies, tete d'allumeur, ect) .
Je suis maintenant en état pour rouler.
En zone, tout va bien, il a la patate, pas de bruit plus suspet que ca ...
Sur la route par contre c'est autre chose.
A 60 Km/h, j'ai l'impression d'etre a 140 Km/h LOL
J'ai un bruit comme un ronflement vers l'avant ...
Est un roulement ... un pont ... les pneus ?????
Comment savoir?
Est ce que quelqu'un a une methode pour tester d'ou ca vient ?
Je precise, les arbres de transmission sont tous monter le repere en face et mes pneus sont des guyane beaucoup usés.
Merci a tous
Mat la patate
- nico39
re: SANTANA 410 Gros bruit en route ...
proto suz en cours
whiskygt
Pour les roulements , comment verifier ???
- nico39
proto suz en cours
whiskygt
Par contre le bruit est la uniquement a l'acceleration, comme un pignon de boite qui siffle ( marche arriere) mais en plus grave. ..
Je sais vraiment pas ce que c'est.
HELP
- nico39
proto suz en cours
whiskygt
- seb27
salut,whiskygt a écrit :Sur tout les rapports et le bruit et de plus en plus aigu selon la vitesse ... ARF
J'ai exactement le meme bruit que toi depuis 8 mois mais moi j'ai pas trop cherché s'ou cela venait
exemple:tu roules a vitesse constante(60/70) et des que tu lache l'acel le bruit disparait et reaparait des que tu efleures la pedale.
Le bruit est tellement aigu que j'entends pas le moteur.
Pour moi,la boite n'est pas en cause car meme si on lache l'acel la boite est toujours en rotation et le bruit disparait
Comme toi j'ai changer les pneus mais rien a faire.
C'est quand meme bizarre comme panne
a+
whiskygt
Quant tu accelere, tu mets en charge, donc contrainte sur les pignons et si mauvaise contrainte, bruit ...
Quelqu'un a t'il une solution pour confirmer le probleme ???
- samourai59
si c'est le pont av et que tu n'as pas de moyeu débrayable enléve ton arbre de roue av et fait un essaiwhiskygt a écrit :J'ai malheureusement l'impression que ca vient du pont.
tu peux faire le même avec le pont ar tu enléve l'arbre ar tu te mets en 4x4 et fait un essai
++samourai
