compte tour td5/branchement
jean-yves 26
Message par jean-yves 26 »
salut,
dites, il y a quelqu'un qui peut m'indiquer (clairement) ou choper un + après le contact dans le tableau de bord d'un 110 de 2001
j'ai trouvé le cablage blanc/gris qui donne l'implultion au CT, reste le moins et le plus à brancher, je pense prendre le moins n'importe ou, et le plus au plus près du CT, mais où ?
pour l'éclairage, je compte faire un repiquage sur l'éclairage des manettes de chauffage,
si quelqu'un peut confirmer cette manip. je voudrai pas y mettre le feu, vu mes grandes connaissances en élec auto :lol: :D
merci d'avance
!!!! maintenant : jean-yves26
ce compte est désactivé, n\'utilisez pas les MP sur ce compte (arroser, administrateur)
ju²
re: compte tour td5/branchement
Message par ju² »
Le plus simple pour le +, si tu as le prééauipement radio... c'est là
Pas de problème pour l'éclairage, c'est pas l'ampoule de 2 Watt du CT qui va changer grand'chose !
Chaque fois que l'on fait passer nos différences avant nos ressemblances, on met le doigt dans un processus d'affrontement.
______________
-Def' TD5
jean-yves 26
juliengavray a écrit :Le plus simple pour le +, si tu as le prééauipement radio... c'est là
rapide le gars :lol:
grand merci, en esperant que le fameux fils blanc/gris correspond bien, car j'ai entendu des bruits de couloir que celà ne fonctionne pas sur la version avec clim.
PhilSHLRC
Message par PhilSHLRC »
dans un couloir ??? :D
Au fait, si je ne me trompe (quelqu'un pourra corriger...), l'electricité n'est pas "classic sur l'instrumentation pour un Td5... elle est du type basse tension, alors attention avec tes boucles basse tension/ tension...
Chez nous, tout est possible... mais rien n\'est obligatoire...
Signification de \"Defender\" : Driver Easily Forgets Everything; Normally Disabled on Every Rock
ju²
Message par ju² »
Si l'éclairage des instruments du def n'est pas en 12V... autant pout moi !
Encore une des particularité de cette belle anglaise qui m'a échappé !
______________
-Def' TD5
jean-yves 26
PhilSHLRC a écrit :dans un couloir ??? :D
ben oui phil, quoi, ton info remonte jusqu'a valence par un couloir :lol: :lol:
bon maintenant vous pourriez employer un langage commun au non diplomé en élec auto siouplai
jean-yves 26
bon, manquant d'info tout à fait fiable :D :D j'ai préferé m'adresser à un pote élec-auto, qui avait beaucoup travaillé sur les def, et voici le branchement avec code couleur,du compte tour td5.
aprés avoir mis en place le CT, je ne reviens pas sur la méthode, il faut sectionner le fil gris/blanc de la grosse prise grise qui alimente le tableau de bord. c'est le seul fil qui n'est relié à rien, c'est donc le fil d'impultion.
le rallonger, puis le brancher à la borne 2 du CT
ensuite récupérer le moins de l'horloge( fil noir) et le brancher sur la borne moins du CT (si vous conservez l'horloge, vous pouvez brancher en série sans aucun soucis)
ensuite récupérer le plus de l'horloge, mais attention, il y a deux possibilités, soit vous prenez le fil rouge et votre compte tour ne fonctionnera que de nuit, bon c'est idiot, soit vous prenez le fil violet que vous branchez au plus du CT et tout est ok.
reste à brancher l'éclairage, vous faites un branchement en série avec l'éclairage du mano de température juste à coté, rouge/rouge noir/noir
ce branchement est valable pour les td5 de 2000 / 2001/ 2002 avec ou sans clim. (la clim n'a aucune incidence, tout se qui avait été dit sur le sujet n'est que rumeur sans fondement, il s'agissait problablement de CT non d'origine, ou de branchement non approprié)
par sécurité j'ai soudé à l'étain tout les raccords, toutes les fiches, et isolé avec tu thermo-rétractable.
je précise que j'ai éffectué le boulot hier au soir, que tout fonctionne parfaitement, même ce matin :D et qu'il n'y a pas lieu de faire un quelconque étalonnage du CT.
je remercie Laurent, qui aprés un petite séance de formation (par téléphone) ma permis de réaliser ce montage avec sérénité :lol:
j'espère avoir été suffisament précis, pour les non initiés comme moi, et si vous avez besoin d'info sur le sujet, n'ésitez pas ;)
PhilSHLRC
Ah, ben voila une chose de bonne ! Bien joué Jean Yves.... :D
PS1 : tu aurais pu faire, cerise sur le gateau, des photos... :D
PS2 : je suis sur que Mauresque ne serait pas contre un p'tit post dans http://www.landroverfaq.com ]
jean-yves 26
PhilSHLRC a écrit : Ah, ben voila une chose de bonne ! Bien joué Jean Yves.... :D
Salut Phil, ha les bruits de couloir :D :D
pas de blème pour Mau, si il veut, pas de soucis, l'info est gratos et à disposition :lol: :lol: :lol:
Mauresque
Message par Mauresque »
Phil :love:
Jean-Yves > tu vas avoir du boulot : CT TD5 en plus du montage des LP !!!
In a world without walls and fences, who needs Windows and Gates ?
