Purger un circuit hydraulique
jean40
Message par jean40 »
Si vous avez un soucis pour purger un circuit hydraulique de frein ou autre, voici une solution imparrable.
Avec du materiel de récuperation
Le matos
En fait on purge à l'envers, on envoie du lookeed sous pression par la purge
Pensez a ouvrir le bocal
sergio
Date d’inscription : mai 2006
bon sang, mais c'est biensûr...
Message par sergio »
merci jean, :coucou:
de m'avoir fait penser à cette méthode, pour purger mon embrayage :confused:
en plus , j'avais tout ce qu'il faut,
l'ayant déjà fait sur mon Suz pour le frein à main hydrolique made home :)
la purge en injectant par le bas!! :hein:
moi, c'est à l'aide d'une pompe péristatique, mais le principe est le même
(purge de bas en haut, recommandée sur ETA etude Merco de 1982)
300 GD 1982 de base
nodomino
re: Purger un circuit hydraulique
Message par nodomino »
pas con!!!!!! :eek: :eek:
je suppose valable pour tous les véhicules, et tu vides régulièrement le bocal à la seringue?? :hein: ;)
meme marque, pas meme modèle, mais memes emmerdes!!!!!!!!
sergio
pas besoin de seringue
nodomino a écrit :pas con!!!!!! :eek: :eek:
j'en ai profité pour vider en aspirant avec ma pompe et nettoyer le bocal
ensuite, j'ai remplis le bocal avec du liquide neuf et j'ai mis le tuyau relié à l'aspiration de la pompe dedans et celui du refoulement de la pompe sur le purgeur du récepteur d'embrayage
lorsqu'il n'y a plus de bulles d'air qui remontent dans le bocal, c'est purgé ;)
c'est bien sûr valable pour tous les véhicules, 4x4 ,moto, quad ...
300 GD 1982 de base
jean40
C'est surtout valable pour les véhicules qui possedent des emetteurs avec une petite cyclindrée ou lorsqu'il y a des clapets sur le circuit.
C'est le cas du G.
