embreyage
paco 33
embreyage
Message par paco 33 »
salut es ce quelqu un sais si sur les 80 c est un volant moteur bi masse ou es ce qu il est d un seul bloc ferraille merci pour vos reponses tant que j y suis g du jeux au niveau du pont avant quand je prend l arbre qui arrive au pont j ai pas mal de jeux de gauche a droite avant que ca entraine les roue si vous avez un truc en image ce serai topp :D
exNISSAN
re: embreyage
Message par exNISSAN »
Salut Paco ,
Non ,ton volant moteur est tout ce qu'il y a de plus classique (c'est pas un bi-masse);
Pour ton pont AV ,reprends les conseils que je t'avais donnés avant achat , tu peux avoir du jeu dans l'arbre de transmission , dans le pont (entre dents pignon attaque ) ,et aussi dans les arbres de roues (canelures de l'arbre côté differentiel et côté main meneuse) et les joints homcynétiques.Sur ce dernier point on ne se rend pas compte mais des cannelures usées génèrent un jeu important qui ne vient pas forcément du differentiel .
Tu as juste à retirer le cabochon de graissage d'un des moyeus AV ,tu vois l'extremité cannelée de l'arbre sur la main meneuse, et du demandes à un aide
de faire tourner l'arbre à l'entrée du pont (boite sur neutre) ,ça te donnera une idée rien qu'en observant le jeu des cannelures...
Dis nous quoi
Phil :)
paco 33
re: embreyage
merci ex nissan j ai deja demonter les cache graisse et le petit moyeu boullonner et les cannelures avez l air pas mal mais dans le moyeu les cannelures etait mois distint et pourqoi en neutre?
exNISSAN
re: embreyage
en neutre ta boite est desengagée ,l'arbre de transmission sera libre côté BV tu percevra mieux le jeu côté pont
Phil
