barre stab sur lj73
toy62
barre stab sur lj73
Message par toy62 »
salut les biloutes !
je possede un LJ73 de 89,
peux t'on demonter la barre stab pour un debattement plus important ?
mais quelles sont les conséquences coté tenue de route ?
est ce conseillé de la demonter ?
merci d'avance pour vos reponses.
Quentin
FZJ 80 4.5L
HJ60 raid Marc Pajot
LJ 73 pour la boue
vw golf cab classic line
vw golf 3 GTI TDI vw combi T3-T4
Will74
re: barre stab sur lj73
Message par Will74 »
J'ai viré la mienne sur le Lj70, pas de grosse différence sur la route et un peu plus de débattement, mais de ce coté, ça reste un Toy :D :D
Là ou la biche passe, on passe.
Singe à Godasse.
ailbert
Message par ailbert »
salut
oui enlèves là
si tu fais une recherche sur ce forum ou d'autre tu hallucineras quand tu verras le nombre de toyman qui ont virés la barre stab
l'essayer c'est l'adopter ;)
en plus ça t'évitera une contre visiste au ct pour défaut de cylimblocs de celle ci
bises
toy62
Message par toy62 »
salut la compagnie !
merci beaucoup pour vos reponses !
je vais la retirer :D
je vous tiens au jus ;)
FZJ 80 4.5L
LJ 73 pour la boue
ladurite
Message par ladurite »
vires moi ce truc inutile :D
c'est comme essayer de se pensher en avant avec un balai dans le c........
NICOTOY60
Message par NICOTOY60 »
jamais essayer ......... :diable:
la fonction principale de la barre stab est de réduire l’inclinaison du 4x4 vers l'extérieur quand on prend un virage sur la route : la barre stab garantit une certaine "rigidité" et elle permet de tenir l'avant du 4x4 le plus plat possible pour que les pneumatiques gardent le contact avec le sol. la barre stab améliore l'adhérence du 4x4 à la route et, par conséquent, sa maniabilité, elle bloque en grande partie l'inclinaison et le roulis de la carrosserie. :hein:
j'avais démonté la mienne et ça permettait au patrol de passer des croisements de ponts avec beaucoup plus de facilité : les roues avant tombent au fond des trous et y grattent de la motricité. :)
je l'ai remontée parce que sur la route j'avais l'impression de conduire une deux chevaux... :mad:
lolotheretour2
Message par lolotheretour2 »
pas mieux que Christian, je ne l'ai pas remontée, mais ce n'est plus un toy, c'est une 2 cheveaux :confused:
LJ 70 tout d'origine, mais vraiment d'origine
je suis content qu'on soit deux à penser la même chose :D
ceci dit : une barre stab c'est tellement rapide à démonter et à remonter qu'il faut pas se priver de faire l'expérience ;)
sur forum4x4 faudrait rechercher des vieux posts :
chez JEEP je crois qu'il y en a -il y a quelques années- qui avaient mis au point un truc de biellettes déconnectables entre la barre stab et le châssis ;
dans une autre rubrique, mais je sais plus laquelle, il y en a un qui avait scié sa barre stab en deux morceaux et qui la manchonnait pour usage routier avec des goupilles pour empêcher le glissement du manchon
dans les deux cas ils déconnectaient la barre stab quand ils en avaient besoin
