Electricité embarquée
beurk
Message par beurk »
C'est une deux en un:
Je cherche des conseils d'achet pour convertisseur 220v 100-150W, un coupleur pour 2 batteries 12V 350Ah-40A double charge, ainsi que tous vos conseils en câblage, prises et accessoires pour voitures
Eric L
re: Electricité embarquée
Message par Eric L »
Salut,
Qu'est ce que tu veux brancher sur le convertisseur ?
Avec 100/150 W tu ne feras même pas fonctionner un ordi portable le minimum c'est 300 w.
Pour que ton installation fonctionne il ne faut pas que la difference de capacité des batteries soit sup à 10% l'idéal serai quelle soit identiques.
Eric
Avatar made by Bismuth
Bernard_83
Message par Bernard_83 »
je ne suis pas d'accord avec l'intervention precedente , j'utilise depuis plusieurs années un convertisseur 150 W qui permet largement de faire fonctionner un pc portable ainsi que de l'eclairage ...
un pc portable c'est 65 W , eclairage 11W ...
jnf80
Message par jnf80 »
Je profite de l'occasion pour rappeller que ce ne sont pas vraiment des Watt mais des Volts Ampères, il faut divisé par 1.4 je crois pour avoir la vraie puissance en W. :no:
Bernard_83
ca depend du déphasage courant tension si le cos phi est egale a 1 donc W=VA
beurk
Message par beurk »
Bernard_83 a écrit :ca depend du déphasage courant tension si le cos phi est egale a 1 donc W=VA
Pas de panique c'est pour alimenter des appareils standards, pas des moteurs ou self.
Pour ce qui est de la puissance, un petit portable genre eeepc, c'est qq dixene de watts. Après renseignement entre 150 et 300 w devrait suffire.
Mais qu'en ai-til des coupleurs chargeurs?
Quel mode de calculs pour alimenter un treuil 12v 300A crete?
rafistol
Message par rafistol »
bwrk_rd a écrit :Pas de panique c'est pour alimenter des appareils standards, pas des moteurs ou self.
pour la puissance ( P en watts ) elle est egale a la tension ( U en volts ) fois l' intensite ( i en ampere ) donc si tu as la puissance de ton treuil tu fais la regle de trois. quoi quil en soit tu mais un bon 10 mm2 et tu est bien tranquille coté amperage. attention toutes fois a ne pas oublier la protection qu il faut. ;)
only serie 9
lj73 - kdj95
un petit pour les gros plaisirs ou un gros pour les petits plaisirs.
Bernard_83
si ton treuil est donné pour 300 A crete il faut prévoir ne installation pour 300 A mais en general les cables sont fournies avec .
pour les coupleurs vas voir ici http://www.patrol-gr.net/forums/viewtopic.php?t=53973
pour les convertisseurs ils craignent plus la poussiere (ventillo) et les secousses en effet selon les fabricant certains composant ne sont pas tres bien fixés.
cf plus haut mon intervention pour le modele 150 W ca fonctionne)
jpmag
Message par jpmag »
je confirme, avec 150w on alimente sans pb un ordinateur.
mais il faut savoir que cet appareil consomme beaucoup de courant même qd il n'alimente rien.
Attention aux décharges batteries ...
A+ :confused:
Bernard_83
ben non a vide ca consomme 0.5 A ..
preuve a l'appuie http://fr.youtube.com/watch?v=OyRW_unZkZo
