adapter freins a disque arriere sur lj
Modérateurs : cedricfred, Pat
- cédric78
proprietaire d'un lj 70 phare rond avec des merveilleux tambours a l'arriere qui me fatigues ( boues dedans , usure prematuré des garnitures!
je me demande si on peux adapter des disques a l'arriere eventuellement mettre des ponts du modeles 92 phare carré?
les rapports de pont sont'ils les memes entres les deux versions ?
- FRED
re: adapter freins a disque arriere sur lj
Salut, moi aussi çà m'interesse. Le pire c'est que les ponts que j'ai sur le mien, je sais même pas ce que c'est ! (RJ Kzédifié)cédric78 a écrit :bonjour,
+²
Boite à cliquet réhaussée +10 cm/Poste a souder Meason/Autoradio double corps/Manivelles de Crick OME/Bac a vidange Calmini/kartcher sans barre stabilisatrice/Allume cigare K&N
- le fou furieux
- Maieutikos
la seul chose dont il faut ce mefier c'est de savoir ( en dehors du fait qu'il soit etranger) si c'est un tolé ou un baché car pas meme rapport de pont ...de toute les facon si c'est un bache normalement il a les tambours donc facilement reperable..
a+ lff
Le plus dur c'est de faire la platine pour l'etier, si ton étrier est pas centrer tu vas usée tes plaquettes prématurément.
- exNISSAN
Même avec les disques à l'AR , tu auras toujours les tambours du frein de parking
Donc démontage encore plus chiant pour nettoyer la boue (faudra virer l'étrier pour les sortir )....
Phil
- ailbert
certes certes mon ami mais tu auras des freins en permanence avec les disques et plaquettesexNISSAN a écrit :Salut ,
Même avec les disques à l'AR , tu auras toujours les tambours du frein de parking![]()
Phil![]()
sinon oui il y en a qui l'ont fait
faut chercher sur le net du côté des espagnol
bises
- cédric78
je vais etudier ca
- ailbert
si tu dois démonter regardes le nombre de boulon qui tienne ton demi arbre, il y en a quatre
si tu comptes monter des demi pont de kzj7* tu constateras que sur celui -ci ton demi arbre tient avec 5 boulons et il est impossible de le monter en lieu et place
et si tu comptes monter un train de kzj7* ben faudra modifier les supports de ponts sur ton chassis ou la tête de tes titants de ponts
pour info bien sur
bises
- nico et valerie
moi j ai monter des disques a l ar sur mes pont d origine ( 4 boulons )
et ca passe meme au controle technique
pour toutes infos appeler moi
06.63.16.99.47
- reivax22
Un peu + "pirate"
ils s'enfilent sur les goujons de roues a la place des tambours
et sont pincés par les jantes ; ensuite des étriers de grosses berlines
prévu pour un cable de freins a main (605 ou XM je crois)
quelques soudures (et tout ça pour un proto bien-sur)
Attention toutefois si vous êtes en 15 pouces pas trop gros les étriers
j'avais collé ça aux 4 coins sur mon HJ45 chaussé en 900x16
au passage du CT y freinait mieux qu'un neuf.
