bruit sur nissan terrano2
Modérateur : vincent sch
je suis nouveau mebre du forum.
je possède une Terrano 2 essence de 1994. depuis quelques jours je constate que quand j'accèlère en 1ere,2eme et 3eme il y comme un sifflement ou un bruit de frottement venant entre le moteur, la boite de vitesse et le différentiel. au départ mon mecano a cru que c'était la courrie,il l'a serré, mais pas de changement. ensuite vidange entière du véhicule ,pas de changement. ce bruit n'est pas perceptible en marche AR. possible que cela se fasse aussi en 4e ou en 5eme , mais comme là on roule vite je ne l'entend pas. la moteur a 250000km au compteur.j'ai pensée à un soucis de pigon, mais si c'était le cas cela se ferait entendre aussi en marche AR non?avez vous un conseil ou une solution?
merci d'avance
dabry
- Tanguy
re: bruit sur nissan terrano2
dur a exprimer par écrit
attention que celui-ci ne casse pas sinon risque de dégats supplémentaires
Mon T2 a 226000 kms , j' ai remplacé ce roulement à +ou- 220000kms et la boite étant ouverte j' ais remplacé les autres dans la foulée !
Le roul. d' arbre primaire avait la cage de rompue et les billes étaient prètes à partir ...j' ais eu beaucoup de chance sur ce coup là !
Les auttres roulements étaient en parfait état , mais remplacés quand même
dabry
- Tanguy
Le roulement d' arbre primaire doit couter 40 ou 50 E. pas plus ...la dessus fo rajouter la main d' oeuvre + l' huile de boite + les joints , etc et ça grimpe vite 8 ou 10heures. de main d' oeuvre minimum à environ 50 E.
le porte monnaie =
( tous les roulements - les joints - l' huile : je pourrais regarder les prix exacts sur la facture de janvier 04 te transmetrre tout ça avec les références , si ça t' interresse )
C' est un boulot physique
si par hasard ton terrano à l' embrayage d' origine , profite de la dépose de tout ça pour le faire changer , ça en vaut la peine ...sur le miens l' embrayage a été changé à 172000 kms
Bruno
martin gilles
bruit/boite
- Tanguy
Re: bruit/boite
C' est trrop d' honneur
c' est à dire que c' est un 4x4 que j' ai depuis 10 ans et dans notre groupe , il y en a d' autres ...donc ça y 'est je le connais ( presque ) dans ses moindres boulons
la prochaine étape : démontage complet , les yeux bandés , et de nuit
Pour revenir aux choses sérieuses :
si effectivement il s' agit d' un bruit de roulement de boite , n' attend pas trop , sinon ça se fini sur la dépanneuse
suivant vos conseils je suis allé voir un autre mecano histoire de comparer les diagnotics. dans un 1er temps il me dit qu'il pense que c'ets l'embrayage qui est cause de ce bruit. mais quand on vérifiait ensembles on s'est rendu compte que même au ralenti on entendait un bruit comme si celait venait du moteur. hors au ralenti -pas de vitesse enclenché on peut donc exclure que ce bruit provienne de la boite ou du differentiel. le mecano ( qui n'est pas expert des 4x4) se dit que soit c'est une courroie ou une pièce dans le moteur qui est fatigué et que le bruit est amplifié en 1ere et 2eme car le moteur fournit un effort considérable pour faire avancer la voiture. seulement il n'y a qu'une courroie au niveau du moteur et celle ci a ete bien serrée. le mecano dit qu'il faudrait soit regler les soupapes ou mettre un additif du genre metal5 et cela pourrait aider a faire disparaitre ce sifflement. mais quelq'un peut il me dire si en mettant un additif ou en reglant les soupapes le bruit peut il être reduit. je suis un peu frileux quand on parle de toucher le moteur, raison pour laquelle j'ai besoin de vos conseils. pouvez vous aussi me conseiller un additif?
merci d'avance pour vos reponses.
dabry
ludotrol
La boite tourne quand même au ralenti mais seulement il n'y a pas d'engrenages qui tournent ; quand aux problèmes moteur j'y crois pas trop ; enfin, depuis là, on ne peut pas déceler grand chose mais la piste de roulement me semble la bonne.
Bonne recherche...
- jpz
Au point mort voir si il y a le bruit.
Puis appuyer sur l'embrayage passer une vitesse (pour être sûr que la boîte tourne plus) et écouter tout en tenant appuyé sur la pédale (évidemment).
Si le bruit disparaît C'EST LA BOÎTE.
Pourquoi je m'énerve ;-)
Un mécano qui conseille de la moudre de merlinminmin n'est pas un mécano !
Amicalement
jp
martin gilles
si si, il est "el rey"
