problème électrique nissan patrol baroud
J'ai besoin de votre aide,
sur Patrol KR160 de 1987, j'ai un problème électrique.
Le 1er problème a été le dysfonctionnement des voyants tableau de bord (niveau gasoil...) sauf voyant "tension"
après, en roulant, et en mettant mon cligno, le moteur s'est arrêté et j'ai dû m'arrêter sur le bord de la route.
En essayant de redémarrer, le démarreur tourne mais pas de démarrage moteur, pas de voyant tableau de bord non plus.
J'ai vérifié les fusibles et un était grillé que j'ai changé.
Depuis çà démarre mais quand je mets les cligno, le voyant vert tableau de bord reste allumé en permanence et çà ne clignote plus (le clignotant reste allumé sans clignoter également)
Et de temps en temps, çà grille à nouveau le fusible, du coup impossible de rédemarrer etc...
de plus, l'autre jour en mettant les phares de nuit, plein phare et feux de route basculaient tout seul sans intervention sur le comodo !!
bref, la merde,
pensez-vous que ce peut-être le comodo ?
merci pour votre aide
tyibe
- christian.styling
re: problème électrique nissan patrol baroud
ça pourrait venir de l'electro-vanne qui se met de temps en temps en court-circuit, ce qui allume le voyant check motor qui sert à plusieurs choses et ce qui grille le fusible
de toutes façons l'electro vanne quand elle déconne elle se bloque en fermant l'arrivée de carburant donc forcément ça marche plus !
- lio13
si il y avait une mauvaise masse
et avant de la trouver
- JFN
Pour le basculage feu de route plein phare il pourrait s'agir d'un problème ce commodo plus exactement le commodo agit sur une sorte de grille qui commande les clignotants les veilleuses les codes et plein phare.
Sur mon PATROL de temps en temps quand je met en route le clignotant gauche les codes s'alluments.
- bourrin des bois
tu véra, des fois en code tu aura 1 plien phare et l' autre ampoule qui éclaire comme une veilleuse....
ou alors tes feux s' allumeront tout seul alors que le véhicule est érrété....
et quand tu voit le prix chez nini...
