Poids relevé au CT
Oooops!
Poids relevé au CT
Message par Oooops! »
j'avais déjà remarqué ça pour mon ex-Toy KZJ90, mais avec tout l'éqipement que j'avais fait dessus j'avais pas trop approfondi la question.
Mais je viens de passer mon Pajero DID au CT, et de nouveau je remarque que le poids indiqué au CT est de (1170+1065=) 2235daN, soit 2278 kg, alors que la CG indique seulement 1920kg! :koi:
Même en comptant le treuil (env 60kg), le conducteur (115kg), le carburant (env 40kg), ça fait encore plus de 140kg de différence.
Pour info, à rapprocher aussi des données précisées sur le manuel utilisateur: 2000kg "en ordre de marche", poids maxi 1200 sur l'essieu AV, maxi 1600 à l'AR: ça veut dire qu'avec un 2ème gabarit comme moi à l'AV, ça dépasse le maxi autorisé sur l'essieu AV... => en théorie je devrais démonter le treuil :D .
Je suppose que le matériel de contrôle étant vérifié régulièrement, il doit être assez juste, mais à tout hasard j'aimerais faire une autre mesure => où puis-je faire peser mon DID (sans que ça coûte éventuellement trop cher)?
On la r'fait, on la r'fait!
filovent
re: Poids relevé au CT
Message par filovent »
moi je pèse dans une cooperative agricole, en general, ca coute une boutanche.....
land 109 serie III 6cylindres
austin champs
4x4 deuche
Message par 4x4 deuche »
dans une cooperative agricole ou chez un ferailleur il on des balance
cedricfred
Message par cedricfred »
Coopérative agricole, ça coûte rien tu roules juste sur la plaque et le poids s'affiche.
HJ61alex
Message par HJ61alex »
Oooops! a écrit :Bonjour,
tu achètes 3 autres balances (le meme modèle que celle que tu as déjà dans ta salle de bain, et tu montes le paj dessus elles devraient tenir)
:diable:
LJ73 1988 vendu,
Oooops!
HJ61alex a écrit :tu achètes 3 autres balances (le meme modèle que celle que tu as déjà dans ta salle de bain, et tu montes le paj dessus elles devraient tenir)
:diable:
Bonsoir,
j'ai besoin d'acheter que 2 balances, car rien que pour moi j'en ai déjà 2 :D .
Plus sérieusement, merci pour les suggestions, ça m'a aussi fait penser qu'il y a un ferrailleurs près de chez moi qui a une bascule pour peser les véhicules avant/après déchargement pour savoir combien il rachète d'acier => je vais essayer d'y passer ;) .
Oooops! a écrit :Bonsoir,
Fais gaffe que le ferailleur te l'attrape pas par le dessus avec sa pince ta voiture. :D
je sais pas chez vous ?
mais chez moi il suffit d'aller à la déchetterie
y a une balance obligatoire à l'entrée et à la sortie
(faut avoir un 4x4 en bon état sinon ils te laissent pas repartir :D )
filovent
va voir route d'ecouflant, avec le sourire il va te peser ou a la dechetterie de st barth :D :D
austin champs
k1
Message par k1 »
christian.styling a écrit :je sais pas chez vous ?
Pas mieux. :D
Amoureux de L'Afrique et de son TOY
