Sécurité allume cigare toy... On peut l'enlever ?
Pat
Message par Pat »
Cela fait un petit moment que mon allume cigare ne marchait pas et par ce beau jour de RTT (mon 1er !) je m'y suis attaqué.
Après 2 bonnes heures à faire tomber radio, platines etc et les 5 panneaux de plastique du dessous de la planche et les environ 200 vis ou agraphes de toute taille (bon j'exagére un peu :lol: ) sans RIEN casser :D , j'ai pu acceder à l'arriere et le démonter...
Comme prévu, le fil 'fusible' de 2 cm avait grillé, et je l'ai remplacé par un fil 0,6² soudé proprement en lieu et place (l'alim est en 1²).
Il y a un fusible en amont de 15A protégeant cette prise plus la montre digitale, J'ai tendance à penser que cela suffit comme protection.
Mais avant de remonter, le doute m'envahit :~: :
Pourquoi toy mettrait un fil fusible derriere la prise en plus et pas les autres ?
(Et pis aussi pourquoi il faut TOUT démonter pour y accéder, sont fous ces japonais :glouglou: )
Pensez vous que cela suffira et que je ne risque pas un court circuit ?
ou dois je mettre un fusible 10 A à la place du 15A dans la boite pour etre tranquille ?
Précision : il ne sert qu'à la CB ou au téléphone et pas les deux
Merci de me rassurer :)
ou de me dire que je suis dangereux :sm:
Oooops!
re: Sécurité allume cigare toy... On peut l'enlever ?
Message par Oooops! »
Euh, une hypothèse:
ton "fil fusible", ça s'rait pas une sécurité incendie (si prise AC trop chaude), alors que le fusible c'est pour la sécurité électrique?
* Si j'me trompe, bin j'sais pas répondre à ta question
* Mais si j'me trompe pas, avant d'enlever cette sécurité, il vaudrait mieux savoir pourquoi elle a déjà sauté une fois, non? pour décider en connaissance de cause si elle est est indispensable
Bon, d'accord, j'suis probablement parano de la sécurité :D , mais j'ai malheureusement des excuses pour ça :~:
On la r'fait, on la r'fait!
Pat
Message par Pat »
Merci Oooops, je n'avais pas pensé que cela pouvait etre une protection thermique :idée:
Néanmoins ce fil est à l'air libre branché sur le culot de la prise et s'il fond a cause de la chaleur, le plastique autour du tdb aura été carbonisé avant. Ou alors c'est pour les belus qui maintiennent l'allume cigare enfoncé de force :~:
Et les contructeurs qui protegent leur prise en plus du fusible à ma connaissance utilisent des bilames ou des polyswitchs, alors le fil fusible en plus du fusible ????
Le véhicule avait été acheté par mon pére et je crois bien qu'il n'avait jamais marché, de toute facon personne n'a jamais fumé dedans.
Enfin que pense tu de mon idée de mettre un fusible 10A ?
Ca devrais suffire pour un chargeur de portable ou une CB ?
ISIDOR1
Message par ISIDOR1 »
Allume-cigare inopérant
Suite au branchement d'un équipement externe, votre allume-cigare ne marche plus, bien que le fusible soit ok. En fait, cette prise n'accepte pas les trop fortes puissances, et est équipé par conséquence, d'un fil-fusible supplémentaire qui fond très facilement. Comme ce dernier est situé au cul du module, il est assez difficile de le détecter.
Les garagistes proposent par défaut le remplacement de l'allume-cigare (coût 45 €), alors qu'il est assez simple de refaire la connexion à l'aide de 2 fils de cuivre reliés par une boule d'étain (voir schéma). Le plus difficile, c'est d'extraire le module. Il ne faut pas hésiter à forcer un peu.
Réponse trouvée sur
http://my80isfantastic.fr.st/
dans pannes de 80, le schéma se trouve là.
Salut @+
Oooops!
pat a écrit :Enfin que pense tu de mon idée de mettre un fusible 10A ?
Si tu es sûr que cette prise ne sera JAMAIS utilisée (ni par toi, ni par tes passager, ni par le prochain proprio éventuel de ta voiture) pour y mettre un AC, un thermo plongeur ou une (grosse) glacière, on peut même dire que 5A suffisent pour une CB OU un chargeur de GSM OU un doubleur de tension pour micro portable.
Mais il faut aussi que tu sois sûr de la qualité "électro-mécanique" de tes prises: qd j'ai intallé des prises 12v "de puissance" supplémentaires dans mon KZJ, j'ai testé différents modèles; l'ajustement mécanique et les contacts électriques M/F étaient parfois si mauvais qu'on sentait la prise chauffer dans la main pour une baladeuse de 21W... Par contre, j'ai fini par trouver un modèle triprise où il faut monter à 15A pour obtenir le même résultat; après l'avoir recâblé en 4mm² et alimenté directement depuis la batterie derrière un fusible adapté je m'autorise 8A maxi en simultané sur les 3 prises ou 15 sur l'une et 5 sur les autres (avec des fiches mâles dont j'ai aussi vérifié la qualité).
Pat
Message par Pat »
Merci à tous les deux :idée:
Effectivement c'est le meme modele que celui décrit sur le site My80isfantastic, mais la boule d'étain qui flotte en l'air :D
En fait il y a une rondelle isolante entre les deux cosses et si c'est pour mettre 5 g d'étain ca fondera pas plus rapidement que mes soudures propres.
Sinon je ne compte pas le vendre il est dans la famille depuis toujours :D donc quand mon fils sera en age....
Il y a une autre prise accessoire donc je ne brancherai qu'un consommateur sur chaque et baisserait donc l'intensité du fusible de tete comme tu me le confirme.
Enfin dernier truc si ca vous arrive ne forcez pas sur l'allume cigare pour le retirer comme l'indique le site précité, il y a une plaque en tole devant et derriere, un ergot lateral de positionnementet une loupiotte avec ses connections, donc le tout est trois fois plus gros que le trou de passage, ca casserait donc la console centrale ca serait dommage :~:
jidgi
Date d’inscription : mai 2003
Message par jidgi »
pat a écrit :Merci à tous les deux :idée:
pat a écrit :Enfin dernier truc si ca vous arrive ne forcez pas sur l'allume cigare pour le retirer comme l'indique le site précité, il y a une plaque en tole devant et derriere, un ergot lateral de positionnementet une loupiotte avec ses connections, donc le tout est trois fois plus gros que le trou de passage, ca casserait donc la console centrale ca serait dommage :~:
Je l'ai fais sur le mien et celui d'un copain, sans rien casser. Forcer ne veut pas dire arracher...
Jérôme The Flying Agitator
cedricfred
Message par cedricfred »
Tu arrives à faire passer un objet trois fois plus gros que le trou en forçant sans casser ? :koi:
jidgi
Message par jidgi »
Mon allume cigare est encore vivant. Pour info, j'ai cramé le fil-fusivle en branchant un vulcano (il y a longtemps). POur la petite histoire, c'est en essayant de retirer la prise du vulcano, que le bloc est venu SANS RIEN CASSER.
Pat
Message par Pat »
oui mais j'ai pas un 80, mais un Runner... :devil:
Ca ressemble peut etre sur la photo mais il est à l'echelle 9/10 :D
