Hauteur Maxi pour pouvoir tracter ?
LAURENTAIS
Message par LAURENTAIS »
Je souhaites acheter une caravanne 5 place de 700 kg et d'environ 5 mètres de long pour les vacances.
Cependant j'ai une réhausse d'amortisseurs sur mon Y61 Long et du coup je me retrouve avec du sol au haut de la boule de remorquage :580 mm !!
Je suis aller voir un garagiste qui m'indique que la norme c'est 435 mm +ou- 35 mm soit de 400 à 470 mm.
11 cm d'écart sur 5 mètres cela me semble énorme !!
Ceux qui ont des réhausses et qui tractent : 580 mm c'est possible de tracter sans soucis ou je doit adapter une pièce. (en fait je l'ai dessiner mais si c'est pas la peine de la usiner je dépense pas de sous )
d'avance merci
J'ai un GR et je m'en sers
re: Hauteur Maxi pour pouvoir tracter ?
Eric L
Message par Eric L »
Salut,
Il existe des attelages munis de platine qui permet de régler la hauteur de la boule.
Tu peux aussi te bricoler une platine mais tu seras pas assuré si il t'arrive quelque chose.Un attelage doit étre homologué.
Eric
Avatar made by Bismuth
Eric L a écrit :Salut,
j'ai vu ça sur un defender, je me demande si ça a besoin d'un numéro d'homologation, c'est une sorte de PLAQUE DE REGLAGE qui permet de monter ou de descendre la hauteur de la boule d'attelage grâce à des trous et des boulons, c'est pas compliqué...
Eric L
Salut Christian ,
C'est exactement ça.
Il existe chez Nissan un atellage avec plusieurs trous a différentes hauteur j'en avais un sur mon TII mais je ne sais pas si il existe pour Y61 :(
Eric
je sais pas si ça vaut le coup de le fabriquer soi-même (percer 8 trous en diam 16mm dans de l'acier épais... faut en avoir envie)
j'en ai trouvé à vendre là
=> http://www.jtts4x4.com/boutique/fiche_p ... =1&num=262
et là (y a 2 modèles)
LAURENTAIS
christian.styling a écrit :je sais pas si ça vaut le coup de le fabriquer soi-même (percer 8 trous en diam 16mm dans de l'acier épais... faut en avoir envie)
Pour ma part, c'est pas une plaque qu'il me faut mais une chape usinée (pour col de cygne)
Donc pour ma part c'est obligé de le faire faire avec un materiau connu (S355 K2G3), le faire usiné à la côte, le faire tiré à 3 fois la charge donc 1,5t*3 (je vais le faire dans ma boite), et faire un contrôle dimensionel et un contrôle par magnétoscopie pour recherche d'eventuelles fissures dûes aux efforts lors de l'essai)
Lorsque tout ça sera fait : je le monte pour tirer la caravanne que je voudrait acheter!
c'est pas une pièce homologuée mais ce sera fait dans les même conditions
Merci à vous pour vos réponses fort précieuses et précises
bourrin des bois
Message par bourrin des bois »
sur mon trol le sommet de l' attelage est a 73cm du sol :D
patrol 260/cherokee 2l5td sport
LAURENTAIS
bourrin des bois a écrit :sur mon trol le sommet de l' attelage est a 73cm du sol :D
Et avec ça tu tracte une caravane de 5 ml ??? :rolleyes:
par contre au concours de la plus grande j'ai gagné !! sur mon Y60 je suis à 77 cm !! mais c'était pas la questions initiale ;)
bourrin des bois
LAURENTAIS a écrit :Et avec ça tu tracte une caravane de 5 ml ??? :rolleyes:
la caravanne de 5m ca peut ètre joli la nuit avec toutes ces étincelles :D
