changement injecteurs HDJ 100.
jacques 84
Message par jacques 84 »
Bonjour à tous ! je voudrais savoir vers quel kilométrage il faut changer les injecteurs et quels sont les signes précursseurs de mauvais fonctionnement de ceux-çi ? Merci de vos réponses .
mussoman
re: changement injecteurs HDJ 100.
Message par mussoman »
si ton 100 fonctionne bien, pas la peine de les changer.
les signes précurseur peuvent être les suivants, à coup à tous les régime moteur,clacmant fort, ralenti instable,fumé noire.
pour ma par, mon musso à 236 000 km passé,(il n à pas bue que du gazoil et de l'huile) et ras
wildbear
Message par wildbear »
Il me semble raisonnable de les faire verifier entre 100 et 150.000 Km
Phill83
Message par Phill83 »
150 000 je crois. Un mécano de la concession Toyota m'a conseillé de les faire vérifier, mais de les changer que s'il commence à fumer, surconsommer ou perdre de la puissance. Actuellement le mien totalise tout juste 180 000 km et tout va bien.
monrich
Message par monrich »
Bonjour, le mien 274000 Kms sur un HDJ 100. Toujours pas changé. Il ne fume pas, ne claque pas.
KDJ 125 VX, 2003, BA, 149000 KMS
wildbear
Je viens de réaliser que le V8 a surement aussi des injecteurs :hein:
Faut que je me renseigne sur la maintenance (c'est mon premier moteur à essence injectée)
jacques 84
[quote="wildbear"]Il me semble raisonnable de les faire verifier entre 100 et 150.000 Km[ Tu veux dire par là qu'il est recommandé de porter la bete chez un bon dieséliste afin de les faire vérifier ??????? merci.
Fantome38
Message par Fantome38 »
A 150000 c'est raisonnable de faire un retarage... mais sans symptôme, inutile de procéder au changement.
Par contre, Toyota préconise le changement de la tubulure d'injection à 150mkm... qui l'a fait ?
HDJ100VXV-BM + Samurai 419D
www.dunalracing.info
"Si j'avance suivez-moi, si je recule tuez-moi, si je meurs vengez-moi."
wildbear
Fantome38 a écrit :Bonjour,
Oui, c'est exactement mon avis... donc soit on amene la bete, soit on amene les injecteurs ( selon chacun...)
Deja entendu parler de ce remplacement de tubulure... pour quelle raisons ?
Peur d'une casse a cause du vieillissement ? :hein:
TOY JM
Message par TOY JM »
Il semblerait que Toyota ait renoncé au remplacement de ces tubulures. Le mien à 180000km et tjrs tout d'origine.
Démonter les injecteurs pour un simple contrôle doit coûter un bras quand on voit le boulot qu'il y a sur un 100. Je suis les conseils de mon concessionnaire et d'un dieseliste consulté pour m'assurer de ne pas prendre de risque et qui disent : on ne touche à rien tant qu'il n'y a pas de symptomes, les injecteurs du 100 ne sont plus ceux du 80 12 soupapes....
HDJ 100
