mon Nissan Navara ne porte pas !
sagafox1
Date d’inscription : mai 2008
Message par sagafox1 »
Bonjour à toutes et à tous !
nous avons acheté un nissan nivara de 2007.
nous l'avons acheté dans le but de porter des charges.
sur sa fiche technique il est noté qu'il porte environ 1 tonne.
Hors le notre ne porte pas 400 kg les lames se tordent !!!
nissa affirme bien qu'il y a la un soucis, mais ca n'avance pas !!!!!!!
je voulais savoir si des cas parmis vous ete deja survenus.
merci de vos reponses precieuses
à bientot,
saga
MédocEvasion
re: mon Nissan Navara ne porte pas !
Message par MédocEvasion »
Porter ou tracter ? c'est pas la meme chose :D
Mon TII ne peut porter que 700kg mais tracte 3000kg :cool:
PathFinder, Pack-Connect, Modified 226cv_518Nm, pneu Maxxis 754_265x70x17, Médoc4x4
scoubidoo
Message par scoubidoo »
non non je confirme: porter!mon ancien navarra(1ere generation) etait donné pour largement plus de 900kg(990si ma memoire es bonne)
confirmé par mes soin sans probleme de freinage, puissance moteur,ou supension d'aucune sorte 1 palette de sacs ciment sans soucis
Fyms
Message par Fyms »
sagafox1 a écrit : nous avons acheté un nissan nivara de 2007.
début ou fin 2007? car si il à été chargé pendant 1 ans, les lames peuvent déja être nase
effectivement, c'est comme mon L200, un choiulla plus que 1 tonne
se tordent ou s'affesses? si elles se tordent, effectivement, il y a un souci, même si je ne voie pas comment elles peuvent se tordres :hein: , si elle s'affaissent, c'est un peut "normal" ce sont elles qui encaisse tout le poid, maintenant, voir au n°1 si pas "fatiguées" déja au départ.
une petite photo des lames avec les 400 kgs dessus serait la bienvenue ;)
c'est quoi qui avance pas?, la recherche du problème? là, on peut pas grand chose pour toi...si ce n'est te donner des directives de comment "menacer" ton concessionnaire, mais je laisse ça aux spécialistes de contentieux :D
si tu veux des réponses sur ton soucis et sur le navarra en particulier, vaut mieux que tu ailles exposer ton problème là:http://www.pickup-mania.org/agora/ ;)
à bientot,
saga
sagafox1
je confirme,
il ne PORTE pas.
l'ancien proprietaire ne portait pas avec.
je post message afin de savoir si d'autres personnes on deja au cette suprise...
Nissan s'occupe de l'affaire, ils ont deja changé les lames, mais je n'ai gagné que 50 kg !!!!
la ils vont essayer avec des lames renforcées.
(ils auraient pas pu les mettre dès le depart ????!!!!!!)
sous charge il est normal que les lames s'abaissent mais ne se plient pas en sens contraire, au pire elle deviennent quasi droites
l'essentiel est qu'il reste quelques centimètres avant que ne touche la butée en caoutchouc
une tonne c'est la charge utile du 4x4
charge répartie aussi bien sur les sièges qu'à l'arrière...
ça veut pas dire qu'on doit pouvoir coller une tonne à l'arrière du 4x4
MédocEvasion
sagafox1 a écrit :Nissan s'occupe de l'affaire, ils ont deja changé les lames, mais je n'ai gagné que 50 kg !!!!
c'est dejas bien que nini s'en occupe et change tes lames ... :o ya du serieux on dirait chez le vendeur !
C'est ca aussi
Localisation : Dans la brousse, fin loin, là bas ... dans mes pantoufles
Message par C'est ca aussi »
Sur mon pickup il était sensé porter jusqu'a une tonne aussi (répartie sur le véhicule). Au bout de 500 kg (10 sac de ciment) le bas de caisse touchait la route :D .
Un changement rapide d'amortisseur m'a réglé le pb.
Il y a plusieurs articles sur le forum voisin sur le changement des suspensions et certains ont meme rajouté des "boudins" comme sur les poids lourds. Les articles concernent des D22 mais le principe reste le même.
http://www.pickup-mania.org/agora/viewt ... =49&t=4233
http://www.pickup-mania.org/agora/viewt ... =49&t=4239
http://store.towshop.com/store/more_inf ... gory_ID=73
