fuite nez de pont
NICOTOY60
fuite nez de pont
Message par NICOTOY60 »
voila j'ais eu une fuite au nez de pont arriere la semaine derniere et apres les verifications d'usage reniflard boucher et jeu au niveau de la tulipe qui n'ont presenter aucun defauts , j'en ais conclut que le joint spy etait hs ....... :cool:
donc commande chez TOY du joint et de l'ecrou ...... :no:
je change donc tous ça , le joint n'est pas toute a fais le meme mais va nikel chrome et lieu et place serrage de l'ecrou et controle jeu + portée du joint sur la tulipe et RAS ....... :)
et aujourd'hui apres moins de 500 kms il se remets a fuire ....... :(
moins qu'avant mais il fuit quand meme ...... :confused:
qu'en penser vous ?????? :no:
chez TOY , il m'ont dit qu'il n'y avait qu'UNE seule reference pour ce joint ...... :rolleyes:
quel est votre avis sur la question ??????? :hein:
MERCI ........ ;)
pascal68
re: fuite nez de pont
Message par pascal68 »
salut Nico
du jeu peut-etre?
@+, pascal
cedricfred
Message par cedricfred »
Une saleté a dû se reglisser sous la lèvre ou alors la portée n'était pas si nickel que ça (microrayée ?). Ou alors il y a vraiment surpression et c'est bien ta mise à l'air qui a un soucis. Démonte la et rehausse la.
NICOTOY60
pascal68 a écrit :salut Nico
du jeu peut-etre?
@+, pascal
ben non ....... :(
cedricfred a écrit :Une saleté a dû se reglisser sous la lèvre ou alors la portée n'était pas si nickel que ça (microrayée ?). Ou alors il y a vraiment surpression et c'est bien ta mise à l'air qui a un soucis. Démonte la et rehausse la.
j'suis du genre maniac alors une saletée ....... :rolleyes:
mais c'est possible ...... ;)
mes reniflards sont deja remonter ....... :p
c'est bizzard , je seche ........ :malade: :(
j'ais aussi legerement graisser la portée du joint avant remontage ..... :p
pascal68
y'avait de l'usure (genre petite gorge) sur l'axe?
il arrive dans certains cas que le joint bouffe l'axe avec le temps. pour remedier a cela on conseille de ne pas enfoncer le joint a fond de facon a ce qu'il repose sur une surface lisse (non "bouffée" par le vieux joint)
sinon, je ne vois pas trop... :(
pascal
NICOTOY60
pascal68 a écrit :y'avait de l'usure (genre petite gorge) sur l'axe?
pascal
nan , il etait nikel , demain , je refais tous les controles et j'essayerais de l'enfoncer un peu plus ou alors de changer la tulipe/bride ....... :(
nodomino
Message par nodomino »
sur le mien j'avais pas remis le joint à la même place... et pas de soucis! ;)
meme marque, pas meme modèle, mais memes emmerdes!!!!!!!!
NICOTOY60
nodomino a écrit :sur le mien j'avais pas remis le joint à la même place... et pas de soucis! ;)
ouais , j'vais essayer ça ....... ;)
qu'est ce que tu deviens , on te vois plus ????? :no:
nodomino
NICOTOY60 a écrit :ouais , j'vais essayer ça ....... ;)
métro boulot dodo!!!! :D :D :D
sérieusement, le boulot qui me bouffe du temps, les projets familiaux :D , et j'étudie diverses pistes pour l'avenir de mon boulot (internet et autres.... :D ;) ) donc du tafs du tafs du tafs pour des rentrées d'argent "normales"... :confused: :confused: :confused: et le toy que je néglige :rolleyes: , donc certains we je préfère faire 1 vidange ou 1 répare plutot que de rouler! :confused: :confused: :confused:
NICOTOY60
bon , j ais repousser le joint et ca fuit encore ............ :confused: :confused:
