roue de secours / reserve d'air
ningus
Message par ningus »
peut t'on surgonfler une roue de secours pour s'en servir de " reserve " potentielle pour d'eventuel regonflage ?
si oui , jusqu'ou peut t'on aller ( sans risque ) avec du 195/80/15 michelin O/R
merci d'avance
vitara....... what else ? ;)
guizmo08
Date d’inscription : mai 2008
re: roue de secours / reserve d'air
Message par guizmo08 »
pas bete ton idée, mais je sais pas si c'est realisable :rolleyes: :hein:
vitara 91 1.6 carbu dble corps stock
Bruno66
Message par Bruno66 »
Cette solution est souvent utilisée mais les risques sont réels, surtout avec des pneus tubeless.
Le danger vient de la valve, qui n'est pas conçue pour résister à des pressions très élevées et qui peut partir d'un coup, comme une balle, et traverser par exemple un pare-brise ou une vitre arrière. Et si quelqu'un est sur sa trajectoire...
Donc à utiliser avec précaution, et je dirais pour ma part de ne pas dépasser 5 bars.
Et au prix des compresseurs aujourd'hui, ce serait dommage de s'en priver.
C'est la somme de ces petits riens qui rend notre chemin moins difficile.
guizmo08
javais jamais vu ca dans les randos de mon coin !!!
ningus
j'avait dans l'idee de mettre 4bar , ca me permettrai de regonfle de 500 gr mes 4 roues tout en gardant une roue de secours fonctionnelle
nodomino
Message par nodomino »
déjà vu aussi, mais t'es limité dans ta dégonfle/regonfle... si t'enlèves trop sur tes 4 roues, tu n'arriveras pas à regonfler les 4 avec l'air contenu dans ta roue de secours (sauf si t'y mets 10 bars hein, mais tu risques de le faire qu'une fois!!!! :D :D :D :)
et comme dis plus haut, vu le prix d'1 petit compresseur.... ;)
meme marque, pas meme modèle, mais memes emmerdes!!!!!!!!
TOY JM
Message par TOY JM »
ningus a écrit :j'avait dans l'idee de mettre 4bar , ca me permettrai de regonfle de 500 gr mes 4 roues tout en gardant une roue de secours fonctionnelle
Je crois que les valves montées en générale résistent jusqu'à 3bars, après il faut des valves renforcées.
HDJ 100
nodomino
faudra pas être pressé pour la dernière!!!!
Ben54
Message par Ben54 »
Problème :
Une valve qui part à 5 bars de pression de bas en haut vers la machoire du type qui se trouve au dessus du pneu peut-elle traverser sa boite crânienne :hein: :hein:
Faut voir :hein:
Mais c'est effectivement une excellente idée :diable:
Un X-trail VDI en 2003, un X-trail DCI 2.0 150CV fin 2007 et un autre fin 2011 ... et toujours pas d'hybride chez NISSAN :( ...
j'ai utilisé ce système et ça permet UNE fois de remonter la pression des pneus mais il faut un pneu NEUF avec une CHAMBRE à air dedans (même si c'est un tubless)... et surtout il faut le remettre en pression standard dès que la sortie TT est terminée.
on m'a raconté des "trucs" idiots arrivés avec ce système :
- un 4x4 prêté à un copain qui crève et qui utilise la roue de secours sans savoir qu'elle était à sept bars => accident dans un virage
- une roue de secours à sept bars qui a explosé dans un 4x4 stationné en plein soleil
- un vieux tubless qui a explosé dans la figure de son propriétaire qui le gonflait trop
... bref c'est très marrant, ça amuse les copains, on fait la vedette un moment mais faut mieux utiliser un compresseur comme tout le monde :cool:
2.2 TDCI - 2012 - 125 000 km
