Reglage Barre Torsion T2
papa4x4
Message par papa4x4 »
je vais regler mes barres et j'ai vu sur mon bouquin q'il fallait fixer une ficelle au triangle droit et gauche ,mais ou sur le triangle ? :no: quelqun aurait une photo pour que je puisse voir .
d'avance merci.
GRIZZLY63
re: Reglage Barre Torsion T2
Message par GRIZZLY63 »
Salut p'pa !!! Tu la mets n'importe où ta ficelle, du moment qu'elle est mise au même endroit des deux côtés : c'est pour pouvoir mesurer par rapport au sol , si ton 4x4 a les deux côtés à la même hauteur ... ;)
QUAND C'EST BON,C'EST QUAND MEME MEILLEUR...
LAND ROVER 110 TD5 SW 2005
papa4x4
ah ok j'ai compris !merci :)
GRIZZLY63
Avec plaisir !!! ;)
Eric L
Message par Eric L »
Salut,
Moi, je ne me prenais pas la tête avec des ficelles et des machins trucs :(
Une régle de 30 cm et tu mesures la hauteur au niveau du boulon du triangle inférieur .
De toutes façon quelque soit la méthode la hauteur m'est jamais la même :mad: genre tu régles des deux cotés tu vas faire un tour tu remeusures et tu rigoles...
Ne te fies pas non plus au nb de tours chez moi c'était différent d'un coté a l'autre.
Eric
Avatar made by Bismuth
jnf80
Message par jnf80 »
moi reglé à font j'ai 5 cm de différence à droite àe à gauche :(
En pleine galere pour trouver à équilibrer.
Le problème n'est pas vraiment d'équilibrer c'est que ca reste équilibré apres avoir roulé un peu :no:
Eric L
Salut,
jnf80 a écrit :moi reglé à font j'ai 5 cm de différence à droite àe à gauche :(
Il ne faut surtout pas aller à fond de tes tiges filetées et ne pas réhausser de plus de 3/4 cm , il faut au moins laisser 1 Cm entre les butées et les triangles.
Si tu n'arrives pas à régler avec les vis il faut démonter les barres de torsions et les recranter.
Eric
jnf80
Message par jnf80 »
Vissé à fond, j'ai plus que 1 cm sur le caoutchouc d'un coté et 7 ou 8 facile de l'autre :(
Décranter j'attendrais d'être en congés en juillet pour ca car je le sens mal ce coup là :confused:
vesti4x4
Message par vesti4x4 »
jnf80 a écrit :Vissé à fond, j'ai plus que 1 cm sur le caoutchouc d'un coté et 7 ou 8 facile de l'autre :(
Non c'est pas difficile à faire (du moins sur un terrano), il y a 3 vis sur le triangle et il suffit de les dévisser et de décaler la barre d'une ou 2 dents ;)
Profitons!
Profitons de ce qui est encore possible!
Après un T1 2.4l, un Grand Cherokee v8, un Patrol GR, un Sam 413, un Cherokee 4.0, un Vitara TD,un T1 V6 retour sur un Sam 413!!!
jnf80
Message par jnf80 »
sur le L200 il faut retirer completement la barre (coté triangle et à l'autre bout) et la remettre si j'ai bien compris mais pour les dents j'ai du mal a voir le principe c'est pour ca que je craind le remontage :(
