Question: ventilo XJ
Modérateur : valJeep
baron71
Message par baron71 »
Hier matin je démarre l'XJ (froid, pas tourné depuis la veille), je la sors du garage, je vais fermer les portes du garage... et là j'entends le ventilo qui se met en route ???
Et depuis ce ventilo se met en route assez réguliérement, quelques secondes puis se coupe, etc...
Y'a pas comme un soucis là ?
La température affiché semble correct, en dessous de 100° en général...
C'est quoi qui commande le ventilo ? y'a une sonde de T° ? Je vérifie quoi ??? :hein:
SUZUKI Jimny
JEEP Cherokee XJ 4.0 HO Limited 1992 / ZJ 4.0 Limited GPL 1994 / XJ 4.0 LO Limited 1990 / Wrangler JK crd Rubicon / Vendues...
Et maintenant TOYOTA Land Cruiser KDJ 95
baron71
re: Question: ventilo XJ
Je précise qu'il s'agit du second ventilo, le plus petit, à moteur électrique...
Quelq'un a t'il une idée de l'emplacement de la sonde qui gére ce ventilo ? :hein:
J'ai une sonde au niveau du calorstat... c'est celle là ?
SUZUKI Jimny
Phane
Message par Phane »
:hein: la manette du chauffage est sur off?
C'est le ventilo de la clim, mais il s'enclenche aussi quand le moteur est chaud (la sonde est sur le radiateur à gauche)
Plus la photo est vieille, et plus on à l'air jeune
Mon petit en plus, c’est ma case en moins.
baron71
Phane a écrit : :hein: la manette du chauffage est sur off?
Non le chauffage n'est pas sur Off.
Euh gauche quand tu regardes le moteur debout devant le véhicule, ou gauche dans le sens de la marche ?
Perso j'ai rien trouvé sur le radiateur...??? :mad:
SUZUKI Jimny
