Calmini +7,5 + cale ???
Den's
Message par Den's »
J'ai monté un kit calmini +7,5 sur mon 413. J'ai eu avec des cales d'arbres de transmissions. Je suis obligé de les mettre ou pas?
Sachant que j'ai viré des lames pour l'assouplir un peu :no: et je vais lui mettre des jumelles rallongées pour compenser la perte de hauteur ( j'ai perdu 2 cms ).
Alors la cale arrière qui fait 2,5 cms d'épaisseurs et celle de l'avant qui en fait 1,5 cm, faut il les mettre ?
stf
re: Calmini +7,5 + cale ???
Message par stf »
Den's a écrit :J'ai monté un kit calmini +7,5 sur mon 413. J'ai eu avec des cales d'arbres de transmissions. Je suis obligé de les mettre ou pas?
bah oui patate :D
avec les jumelle tu vas te retrouver avec la hauteur du +7.5,donc si tu tiens a tes cannelures d'arbre,ben garde les ;)
ps tes jumelles seront a la maison ce matin,restera qu'un point de soudure a mettre sur la vis :diable:
Den's
Message par Den's »
stf a écrit :bah oui patate :D
Ben non justement, les cales étaient en option du kit. C'est pour ça que je me posais la question.
Avec la cale, mon arbre arrière ( et certainement celui de devant aussi ) est compressé quasi au maxi. Donc c'est peut être ça qui ma flingué mon nez de pont arrière. Les roulement n'ont pas du apprécié :mad:
Den's a écrit :Ben non justement, les cales étaient en option du kit. C'est pour ça que je me posais la question.
Tu m'étonnes, si l'arbre arrive en butée, il faut bien que quelque chose pète, les croisilloins n'ont pas du aimer :mad:
zudrik
Date d’inscription : mai 2007
cales arbre de transmission
Message par zudrik »
salut ;)
moi kit +10, pas de cales et pas de problème :p
sam chassis long kit +4" bds/calmini
B.T 6.5
faux BOOGER en 31" body lift (+7,5cm)
4 en 1 CALMINI + ligne by Vincent
Den's
Message par Den's »
Merci donc, je vire les cales ;)
SUKISEB
Message par SUKISEB »
Salut, je pense que vu que tu les a ces cales autant les monter ta transmission travaillera plus facilement...
C'est mon avis perso... ;) :rolleyes:
JEEP Grand Cherokee ZJ
V8 5.2l 215cv....
PROTO EN VUE...
Den's
Message par Den's »
SUKISEB a écrit :Salut, je pense que vu que tu les a ces cales autant les monter ta transmission travaillera plus facilement...
Le problème, c'est que mon arbre de trans est quasi en butée rentré :hein:
ningus
Message par ningus »
salut den's on te vois avec le week end du 10/11? :)
vitara....... what else ? ;)
stf
Message par stf »
Den's a écrit :Le problème, c'est que mon arbre de trans est quasi en butée rentré :hein:
on fera les essais a la maison,le danger,c'est a la réception de bosses :confused:
