[Frontera 2,8 TDI] pas d'indication de température
Modérateur : této
morvan
Message par morvan »
bonjour à tous
j'ai un front 2,8 TDI de 1996, j'ai remarqué qu'il ne chauffait pas beaucoup quand je l'ai acheté ( il y a 3 mois) , mais là je n'ai carrément plus d'indication de T° de fonctionnement, ça va parce qu'il ne fait pas très chaud pour l'instant. j'aimerais savoir si c'est normal que la T° soit basse, l'aiguille ne décolle pas :( . qqu'un a-t-il déjà eu ce type de phénomène. pour l'instant je n'ai rien testé, pas même le témoin. merci pour vos idées
noaconcept
re: pas d'indication de température
Message par noaconcept »
3 solutions
1) Ton capteur est mort
2)Ton indicateur est mort
3) T'a plus de liquide de refroidissement et la c'est ton moteur qui est bientôt mort si tu roule comme sa :D
2.5 TDS 1998 Kit réhausse OME pneus BF 245/75/16
Qu'est-ce que tu croit qui va changer pour toi demain si tu ne change rien aujourd'hui.
rubellin
Message par rubellin »
noaconcept a écrit :3 solutions
bjr meme si tu n'a plus de liquide de refroidissement,ta temperature fonctionne
risettou
guardiolette
Message par guardiolette »
pour mon camion ses pareil l'aiguille depasse pas la premieres marque :D :D
et se depuis que 5 ans :hein: :hein: :hein:
pas de probleme de liquide de refroidissement ;) ;)
les ventilos enclenche bien quand il fait chaud :) :)
et pas d'autres chose enfin pour le moment :no: :eek: :p
voila pour mon 2.8 a moiiiiiiiiii
guardiolette
guardiolette
defender 90 200 tdi
této
Message par této »
morvan a écrit :bonjour à tous
Le frontera 2,8 TDI chauffe très difficilement !
L'aiguille reste au premier trait quand la température est fraiche ....
Il faut vraiment que les 25 ° et que le moteur travaille beaucoup à faible vitesse pour commencer à faire monter l'aiguille !
Donne nous la position exacte de ton aiguille pour t'en dire + !
Le Této du Sud Ouest
Sans 4x4 ... pour l'instant !
jéjé51
Message par jéjé51 »
Si ton aiguille ne bouge pas du tout apres 20km, tu as un souci. Sinon, si tu fais moins de 5km, c'est normal.
D'ailleur, une question pour les connaisseurs, ou se trouve la sonde de temperature qui indique le tableu de bord ? Sur le mien (moteur Isuzu), en debranchant les deux sondes sur le calorstat, mon indicateur fonctionne toujours :hein: :hein:
Monterey LTD 3.1 TD de 1995 BFG Macadam et Fédima Extreme Evolution 245*70*16.
stebri01
stebri01
Message par stebri01 »
theoriquement la sonde de temperature pour l'aiguille temps est sur le bloc moteur ensuite celle du calorsta pour l'alarm temperature voyant rouge et l'autre du calorstat pour la mise en route ventilateur secondaire
voila j'espere avoir repondu a tes questions
stephane frontera 2.8l tdi long (izuzu) :diable:
jéjé51
stebri01 a écrit :theoriquement la sonde de temperature pour l'aiguille temps est sur le bloc moteur ensuite celle du calorsta pour l'alarm temperature voyant rouge et l'autre du calorstat pour la mise en route ventilateur secondaire
Un ventilo secondaire :hein: :hein: Il n'y a qu'un ventilo avec viscocoupleur dessus. Sinon j'aurai plutot dis la sonde demarrage a froid pour la 2ème.
noaconcept
rubellin a écrit :bjr meme si tu n'a plus de liquide de refroidissement,ta temperature fonctionne
Pas forcemment car par expèrience sur une plate plus de LR plus de température.
La sonde capte la température du LR donc plus de LR plus de température
rubellin
noaconcept a écrit :Pas forcemment car par expèrience sur une plate plus de LR plus de température.
essaye et tu verras,j'ai eu le probleme sur mon 2,8 .et la temperature est montee a fond. la sonde capte la chaleur qui est a l'interieur,meme sans LR.
risettou
