[Divers] Vidange moteur, boites et ponts...
Modérateur : této
hunter59
Message par hunter59 »
Bonjour a tous,
Je vais profité du long week end qui s'annonce pour vidanger le camion...
Pour le moteur ça va je l'ai deja fait... Mais pour la boite de vitesse, de transfert et les ponts je ne sais pas quelle huile mettre et la quantité. Est ce une operation compliqué?...
Merci d'avance!
vikyland
Date d’inscription : mai 2006
re: Vidange moteur, boites et ponts...
Message par vikyland »
Salut hunter, pour les boites même bouchon pour vidanger les deux, pour l'huile 10W40 comme pour le moteur.
Pour les ponts pas de bouchons de vidange, pour le pont AR attention glissement limité ou pas si il y a un (huile spécial) et le pont AV de souvenir 80W90 fera l'affaire.
Sinon sur le cite du TETO, il doit y avoir tous les renseignements pour l'entretien ;) (pourquoi D....s ce décarcasse) :D OK :sors:
Front 2.2 DTI RS * Kit OME + 5 * Cales réhausse +3 * Body Lift +4 * Filtre JR * Pneus BF A/T 245x70R16 * et pour la boue... BF MUD 245x75R16 * Total Réhausse + 15
alf38
Message par alf38 »
salut, comment fait on pour savoir si le pont arriere est a glissement limité? :hein: c'est en option ou d'origine sur certain models? mieux vaut etre au courant lors du remplacement de l'huile :( sinon ca risque quoi? merci
mimouss
Message par mimouss »
alf38 a écrit :salut, comment fait on pour savoir si le pont arriere est a glissement limité? :hein: c'est en option ou d'origine sur certain models? mieux vaut etre au courant lors du remplacement de l'huile :( sinon ca risque quoi? merci
la mort du diff ... sauf si c'est un vscio-coupleur, dans ce cas c'est de l'huile normale...
Et subaru forester 2.5L bva
vikyland
Alors pour savoir si le pont est à GL (glissement limité) : il faut lever le pont de manière à ce que les roues ne touchent plus le sol et ensuite, il faut faire tourner une roue à la main et il faut que la roue de l'autre côté tourne dans le même sens donc là GL. Si la roue opposée tourne dans le sens inverse, pas de GL.
Pour cause de mauvaise huile: déterioration du GL. ;)
mussoman
Message par mussoman »
attention,on parle d'huile de boite
une huile moteur, devra être employé uniquement dans un moteur.
quant le constructeur préconise un grade 10w40,pour la transmission,il est parler d'une huile 10w40 pour transmission ( donné total)
l'indice 10w correspond a peut prés a de l'atf dextron 2
l'indice 40 correspond a peut prés a un grade 80
VOILA A+
vikyland
Moi pas tous comprendre! :confused:
Runner
Message par Runner »
keskidi le savant? :D
« Per Tolosa totjorn mai »
Sicut Aquila
alf38
Message par alf38 »
dans le manuel opel frontera (apres 99) ils disent bien de mettre dans la boite de vitesse et transfert de l'huile" moteur" 5w30! et pas de l'huile special boite. :hein: et les ponts par contre il disent de mettre de l'huile 80w90 (special engrenage) :mad:
Runner
Ben de l'huile de pont ou boite oui! ;) :cool:
Sicut Aquila
