probleme de sonde terratrip
Modérateur : commando ricard
Gégé.H
A basse vitesse tout vat bien mais au dessus de 100km/h il manque 300m.
En plus je n'est pas la doc.
Gégé.H
re: probleme de sonde terratrip
merçi.
- Oooops!
- philippe VRV
c'est qu'il y a un stress au niveau config du terra trip.
Attention que si l'info est tirée du compte tours ca ne fonctionne pas...
il faut le pulse du compteur de vitesse. qui sont deux fils différents.
c'est erreur vient de là cela explique à grande vitesse le pulse n'est pas conforme...
le mieux serait de trouver une doc du terra trip (voir revendeur)
un exemple plus concret mais pour un C Controle.
au départ je l'ai branché sur la sortie de boite sur le fils + du pulse vitesse., impossible à configurer ensuite Nissan (fournissuer) m'a précisé qu'il fallait me mettre sur le pulse régime et non vitesse.
par contre pour un terra trip c'est le pulse vitesse qui compte
Philippe
- Oooops!
Après avoir échangé qques faxes avec Terratrip, j'en suis venu à la solution suivante: insérer un petit condensateur polyester en série sur le circuit d'entrée du signal (valeur à tester selon le véhicule). Ça change pas mal la valeur d'étalonnage initial (div par env 2 à 4), mais une fois que c'est fait ça bouge plus.
J'ai fait des tests sur 7km de route droite avec des grosses bornes kilométriques: une fois à 20km/h rigoureusement constants, une fois à 100 km/h (idem) et une fois à vitesse variable, avec plusieurs arrêts et redéparts sur le trajet.
Résultat, plus la moindre variation
Gégé.H
