Démontage de la pompe à huile après vérification de la pression par un mano d'atelier ( d'ailleur le démontage de la pompe est un grand moment)
Verdict : 3 vis du couvercle de la pompe à huile déserrées (l'huile montant en pression, décollait le couvercle et allait directement dans le carter).
Le remontage confirmera le diagnostique : à présent pression d'huile conforme à la revue technique.
Pour les avertis : la soupape de décharge de pression de la pompe est géré par un ressort ; hors au démontage j'en ai trouver 2 enchassés l'un ds l'autre, qui peut me confirmer !
