Jantes alu 8x16 de patrol sur un HDJ8024s?
HJ61alex
Message par HJ61alex »
Hello,
je fais un doublon volontaire, le modérateur chéri pourra supprimer dans la rubrique pneu et suspension, car je n'ai pas eu de réponse...
question du jour,
les jantes alu d'origine d'un patrol 1999-2000 vont elles sur un hdj80 avec abs (24s ou 12s depuis 1993), donc etriers plus gros
http://xtrematv.ifrance.com/photos/IMGP0551-1.JPG
celles ci précisément
elles sont assez sympa je trouve, meme si c'est sacrilège de mélanger les marques
LJ73 1988 vendu,
romain hal
re: Jantes alu 8x16 de patrol sur un HDJ8024s?
Message par romain hal »
Pour ce qui est de la taille des etriers, j'ai déjà mis des 15 pouces sur mon 80 et avec un tout leger coup de meule, ça passe, alors à mon avis des 16, ça doit pas être ça le problème, mais l'entre axe est il le même?
romain
80 et 43
Den's
Message par Den's »
Normalement ça y va, c'est le contraire ( toyota ----> nissan ) où tu dois agrandir le trou central pour les moyeux avant.
Par contre, je crois que les jantes nissan ont moins de déport que celle du toy ;)
HJ61alex
:confused: :confused: :confused:
je suis allé chez Tanguy essayer une de ses jantes (merci encore), ca allait semble t'il (je n'ai essayé que l'avant)
j'ai donc trouvé 5 jantes de patrol (en super état, content le gars :D ),
et en les montant c'est surtout à l'arrière que ca pose soucis, :confused:
le déport est trop négatif (le pneu est trop collé au chassis) :malade:
ca rentre sous les ailes comme du 6x16 alors que c'est du 8x16, bref la cata!!!!!! :rolleyes:
j'ai meme pas fait de photo tellement dégouté,
le pire c'est que j'avais revendu mes anciennes avant (ne jamais vendre la peau de l'ours), donc le 80 est sur cales !!
il y a des samedi ou on ferait mieux de rester couché, en plus madame est ravie :( :no:
donc je les revends
et j'averti les proprio de 80, les jantes alu de patrol en 8x16 NE VONT PAS...avec ou sans élargisseurs!!!!!!!!
LJ73 1988 vendu,
HJ61alex
oui aussi, j'oubliais,
les goujons n'ont pas le meme pas de vis :eeeek:
heureusement j'avais encore les toy
sinon, l'entre axe nickel :cool: c'est le seul truc qui allait...
LJ73 1988 vendu,
