285 75 16 sur du 7x16 ????
BRUNO20
Message par BRUNO20 »
Salut la compagnie !!!!!!
Ca y est suis de retour avec le newL200
je voudrais mettre des 285x75x16 sur des jantes en toles de 7x16
si quelq un peu me dire si c est ok ca eviterai l achat immediat de 4 jantes
merci a tous
pardon important peut etre pour les pro c est les cooper stt
eric def 90 300 dti
re: 285 75 16 sur du 7x16 ????
BRUNO20 a écrit :Salut la compagnie !!!!!!
merci a tous
NON du 8 OBLIGATOIRE
BRUNO20
dommage :confused: :confused:
merci beaucoup ;)
maxb296
Message par maxb296 »
eric def 90 300 dti a écrit :NON du 8 OBLIGATOIRE
j'ai une question a peut pres du meme genre, les jantes en 8x16 c'est bien pour avoir la totalité de la bande de roulement en contact et ne pas avoir un pneu tro rond avec les flancs tiré c'est bien sa ???
je pensais pour ma part monter des black star mud max en 33/12R16 sur jantes en 7x16 uniquement pour faire du TT, quelqu'un la fait et ma dit que c'était no probleme...
ton avis?
merci d'avance ;)
eric def 90 300 dti
maxb296 a écrit :j'ai une question a peut pres du meme genre, les jantes en 8x16 c'est bien pour avoir la totalité de la bande de roulement en contact et ne pas avoir un pneu tro rond avec les flancs tiré c'est bien sa ???
ton avis?
merci d'avance ;)
faire que du TT ou de la route c'est la même chose pour le pneu
il doit supporte un poids juste sur les valeur de pression qui charge une poche d'air (le pneu) qui repose sur la route en vertical par les flancs
pour du 33 il faut au mini du 8.5 maxi 11 de large en jante de roue
le top 10
le 7 jamais je propose cela
HJ61alex
Message par HJ61alex »
si je puis me permettre,
ca monte je l'avais vu sur un article d'un 80 préparé, mais il disais bien que c'est vraiment pas idéal,
on donne une forme ballon au pneu, meme bien gonflé,
alors dégonflé, bonjour le travail du caoutchouc...
préfère du 255 85 16 pour avoir le meme genre de hauteur...
LJ73 1988 vendu,
HJ61alex
LJ73 1988 vendu,
eric def 90 300 dti
HJ61alex a écrit :si je puis me permettre,
comme tu le dit
C'est pas vraiment ideal
on force la carcasse dans le travail en flanc
Michelin ou BFG font des études autour du montage du pneu
il determise un montage pour donner a l'utilisateur un meilleur comportement et aussi une belle sécurité
et certain preparateurs changent les données technic
et pourtant ils sont pas ingénieurs dans le pneus et souvent ils connaissent rien au pneu
donc le 285 se monte sur un roue de 8 sauf si Mr l'ingenieur de BFG me signale que l'on peut
denoux
Message par denoux »
desoler de m"incruster mais je voudrai savoir le 255/70/16 du 6 ou du 7 :hein: ?
KIA SORENTO EX-MAJOR EN FORCE
BRUNO20
bonjour,
actuelle j ai du 245 sur du 7 origine mitsu si ca peut aider
a plus
