Batterie qui se décharge.
Modérateur : valJeep
Antho
Message par Antho »
Bonjour a tous.
J'ai un petit souci avec mon XJ 4l la batterie se décharge toute seule.
Le soir le véhicule a démarré sans probléme le lendemain plus rien. Je met donc les cables et je le démare pas de souci il tourne comme il faut. le lendemain je réessaye et toujours rien.
D'ou cela peut il venir?
Sachant que la batterie et l'altérnateur sont neuf.
bismuth
re: Batterie qui se décharge.
Message par bismuth »
avé ! :)
Vérification de l'éclairage ???
Si ce n'est pas ca .. fais le test avec un ampère mètre et te mettre en série avec la batterie
Pb de masse ? élément qui reste sous tension ??
pour trouver..tu coupes tout sur le 4x4x et tu mesures ton courant consommé sur la batterie avec l'amperemetre en série ..
Tu devrais normalement plus d'un Ampère et même moins .. :no: on va dire qqs centaines de Mili ampères :no: Si c'est plus tu fais l'essai d'ôter fusible après fusibles et à un moment tu vas voir le courant anormalement chuter et tu aura trouvé le circuit qui te mets le souk :cool:
dluc
Message par dluc »
salut
es ce que tu a fait du TT dans un bourbier ou bien passer dans un gué qui aurrai mis de l eau dans les phares ou dans la prise de l attache remorque .
qui va loin menage sa monture
Antho
Message par Antho »
Non j'ai pas fait de bourbier ni de boue.
par contre l'autre soir j'ai eu du mal a éteindre les phare j'ai du remettre le contact pour les éteindre.
Pilous
Message par Pilous »
Bonsoir
C'est ta temporisation des phares qui est HS Elle laisse les plafonniers et les éclairages du dessous de tableau de bord allumés De même quand tu sors de ta voiture les contacteurs de portes allument les lampes et elles ne s'éteignent plus
J'ai eu ce problème sur mon XJ je ne pouvais plus éteindre les lampes qu'en mettant le contact
Voilà c'est peut etre ça
Bonne chance
Cherokee Limited 4 L, + 3", Fedima Extreme 30x9.5x15
Grand-Cherokee 4.7L
