Fuite boite de vitesse
zebulon30
Message par zebulon30 »
Voilà, ça continu.
Après les fuites de mon radiateur d'huile (complétement résolus; pas une trace de gras sur les vis), voilà que j'ai des suintement au niveau de la boite de vitesse.
J'ai d'abord pensé qu'il y avait un problème de monté en pression et j'ai mis des durits indépendantes pour chaque mise à l'air libre (pont avant, boite de vitesse), mais cela n'a rien résolu.
Après dégraissage (je suis un pro maintenant :o :D ) et inspection, le suintement semble venir de la partie supérieur de la boite de vitesse. Complétement sur le dessus, là ou c'est au ras de plancher.
Est-ce que ça pourrait venir du raccordement aux leviers de vitesses/crabitages dans l'habitacle ?
Est-ce qu'il y a d'autres orifices sur le dessus de la boite ?
Ce qui m'a étonné, c'est que la fuite vienne du dessus.
Je me serais attendu à ce que ça vienne d'un joint, d'un bouchon de vidange, mais pas du dessus.
Merci.
TOYOTA HILUX DC HT STOCK
T2 2.7 TDi 02/2001 LONG. 421 000 km. Pas d'EGR. Débitmètre rebranché :) TM +25/+50 AVM 452 - A VENDRE
Tanguy
re: Fuite boite de vitesse
Message par Tanguy »
tiens ?
ça aussi je l' ai eu sur le T2 :no:
en fait il s' agit du cagnoutchouc soufflet du levier de la boite de vitesse de la voiture de zébulon :D ....
c' est mon copin lors de la réfection de l' embrayage qui s' en est aperçu en descendant la boi-boite , au siècle dernier ;)
zebulon30
Tanguy a écrit :tiens ?
Alors là, tu m'intéresses :D :D :D ... en tout bien tout honneur ;)
Est-ce qu'il faut tomber toute la boite de vitesse, ou est-ce qu'on y accède par l'habitacle ?
Je n'ai aucune odeur d'huile dans l'habitacle, mais seulement quand j'ouvre les vitre car là, ça pue grave dehors :( pourtant, ce n'est qu'un léger suintement (voire même moins et y'a pas de goutte au sol).
Tanguy
la "goutosol" relève de la fuite
là c' est juste un suintement .... :D
je ne sais pas si il faut sortir la boite ! ! :mad:
mais ça m' étonnerais !
commence par enlever le soufflet caoutfvfjaejtuziguou des leviers de vitesse et transfert de l' intérieur du véhicule je pense que de là tu auras accès au soufflet en caou.... c qui est la cause du suintement , il se coupe avec l' âge
voili , voilou :cool:
zebulon30
Tanguy a écrit :la "goutosol" relève de la fuite
Je vais vérifier ça demain.
C'est bête, j'aurais dû contrôler plus tôt et j'aurais pu partir sans odeur ... à part celle du Colza :D
Les4vieux
Message par Les4vieux »
Bien venue chez les ch'tit landeux
Fabrice
:dehors:
Les4vieux a écrit :Bien venue chez les ch'tit landeux
Fabrice
:dehors:
zebulon30
Z'êtes pas sympa avec moi ... :confused:
Bon, j'ai pas eu le temps de démonter. Trop de chose à préparer avant le départ.
Mais au retour, je m'attaque à mon Land ... :D :D
big nono
Message par big nono »
slt zebulon je vois que tu as eu le même problème que je rencontre en ce moment. As-tu réussi à le solutionner ? c'est vrai que ça à l'air de venir du haut. Je nettoierai un peu mieux pour en être sur. ;)
Disco II TD5 99 tout d'orig pour le moment !!!
