probléme moyeu avant
Modérateur : této
marsu13
Message par marsu13 »
quelq'un peut t'il me dire comment fonctionne un moyeu av de frontera 2.8
comment peut t'on les reparer ?
ou peut t'on trouver de l'ocas ?
merci
smermet
re: probléme moyeu avant
Message par smermet »
Salut,
Moyeu à débrayage auto ou manuel?
Seb - Frontera 2.8 TDI Long - 1995 - GreenWay Macho 235/70/16
marsu13
moyeux automatique sur frontera 2.8td de 95
ca croque dans le moteux
y a til une methode de rep ?
smermet
Peux tu en dire un peu plus sur les symthomes de ton probleme?
marsu13
losque je veut passer en 4x4
ca kroke au niveau des roues avant et le moyeu na pas l'air de s'enclencher
au demontage plus de circlips
této
Message par této »
Ben sans circlips, cela ne fonctionne pas bien !
D'abord, démonter le système, le nettoyer.
Acheter des circlips, sans oreille
Puis remonter le tout en graissant partout mais sans trop
Et ensuite, voir si cela fonctionne à nouveau.
A +
Le Této du Sud Ouest
Sans 4x4 ... pour l'instant !
marsu13
OK
je vai remonter le tous avec les circlips
faut t'il mettre des rondelles pourne pas avoir de jeux entr l circlips et la piéce du moyeu ?
y a til un moyen de vor si cela foncionne surchandelle ?
merci
noaconcept
Message par noaconcept »
Mais des manouelle :D
2.5 TDS 1998 Kit réhausse OME pneus BF 245/75/16
Qu'est-ce que tu croit qui va changer pour toi demain si tu ne change rien aujourd'hui.
této
Message par této »
marsu13 a écrit :OK
merci
OK, alors je dis :
1- tu vois pour le modèle de circlips ? TE TROMPES PAS, HEIN (sinon, claque derrière la tête, comme à aretnorflepo :D )
2- pas de rondelle ! Il faut du jeux sinon, il se bloquerait totalement !
3 - vérifier en levant une roue ou deux ? bonne question ! Tu te mets en 4x4, les moyeux s'enclanchent en roulant vers l'avant, Tu léves la roue et le moyeu doit être encore bloqué si tu tournes la roue vers l'avant! Je vois pas autrement. Et si tu tournes la roue vers l'arrière, le moyeux se débloque :hein:
A +
