Pompe électrique de vidange d'huile
dav06
Message par dav06 »
qui a deja utilise cette chose :D voila je pars apres demain en voyage et apres une vidange loupe " j ai pas reussi a defaire le boulon de vidange moteur " je l ai ovalise ,clef a chocs, clef a pipe rien a faire il vient pas et mon mecano ne peux rien faire car surbooke ,il me fera ca a mon retourd ,donc j ai tout le matos huiles et les filtres et je peux rien faire :confused: :confused: :confused: alors je pense achete une pompe a huile de vidange mais je voudrais savoir quoi prendre et chez qui ? :hein: :hein:
DEFENDER 110 TD5 SW
disco 300 tdi,defender 110 sw ,toyota kzj95,defender 110 sw.
FIFITOY
re: Pompe électrique de vidange d'huile
Message par FIFITOY »
une pompe à GO électrique (voir en casse auto) du tuyau souple et 2 fils pour la batterie
c'est du dépannage à l'arrache mais mieux que rien ;) ;)
FIFITOY
cedricfred
Message par cedricfred »
Quelques coups de marteau et burin tangentiellement au bouchon régleront le problème plus efficacement, et tu achètes un nouveau bouchon.
dav06
Message par dav06 »
cedricfred a écrit :Quelques coups de marteau et burin tangentiellement au bouchon régleront le problème plus efficacement, et tu achètes un nouveau bouchon.
c est bien ce que j ai fait mais il veut rien savoir :( les bourrins ont du le serre a bloc a la derniere vidange :mad: :mad:
donc je reviens a l instant de chez nortoto et j ai pris un vidangeur d huiles 12 v et donc je verrais bien si ca vaut les 20 € .
DEFENDER 110 TD5 SW
chelele
Message par chelele »
FIFITOY a écrit :une pompe à GO électrique (voir en casse auto) du tuyau souple et 2 fils pour la batterie
La majorize des vidanges sont faites par aspiration chez les garagistes, beaucoup plus rapide, pas de risques particulier.
"Rhum sweet Rhum"
Moof
Message par Moof »
Le problème est le diamètre de la canule (tuyau souple) qui n'arrive pas toujours au fond du carter d'huile moteur par l'orifice de niveau donc à vérifier avant :( au risque de se retrouver avec une belle pompe toute neuve qui ne servira jamais ;)
KDJ 95
Bernard_83
Message par Bernard_83 »
perso, je ferais du travail propre a savoir enlever ce ***** de bouchon un joint neuf et hop tu part l'esprit tranquille, ou si tu vas pas trop loin , tu verifies ton niveau et tu fais ta vidange en rentrant !
dav06
Message par dav06 »
ben le bouchon neuf je l ai , mais a savoir comment l enleve :hein: y a pas de risque de fuite vu comme il est serre , donc l esprit tranquille a ce niveau la je l ai ;) j ai achete la pompe donc je vais faire la vidange avec et a mon retour ce st passage par la case garage pres de chez moi :malade:
DEFENDER 110 TD5 SW
ça peut être utilisé pour vidanger un réservoir de carburant ?
dav06
Message par dav06 »
christian.styling a écrit :ça peut être utilisé pour vidanger un réservoir de carburant ?
ca existe j en ai vu sur le net mais celle de norauto je pense pas c est marque vidange des huiles c est tout :hein:
DEFENDER 110 TD5 SW
