Flexibles de frein avant du Samurai
Sam41
Message par Sam41 »
Salut tout le monde ;)
Je viens de retoucher ma suspension avant du Samurai.
J'ai encore gagné presque 2 cm sur le pont avant en croisement :p
Parcontre, j'ai un problème :confused: :confused: :confused:
En croisement les roues braquées, les flexibles des freins avant sont tendu de chez tendu :malade: :(
Avez vous des adresses pour en acheter des rallongés pas trés cher et bien fichus ;)
Priez Dieu, mais continuez à ramer vers la rive.
alcazarts
re: Flexibles de frein avant du Samurai
Message par alcazarts »
Une solution possible ....
pour le cout environ 8 € le mètre et 7€ par raccord ...
total pour une vehicule complet environ 50€
nico39
Message par nico39 »
pas mieux j'allait le dire
heureux proprio jeep et suz's
proto suz en cours
sholva
Message par sholva »
Sinon il faut que tu modifie les supports de flexible sur le chassis, tu découpes ceux d'origine, puis tu les rallonges avec du fer plat a ta guise. ( moi sur mon santana c'est comme ca. a voir si c'est pareil sur samurai)
pch4x4
Date d’inscription : mai 2003
Message par pch4x4 »
Sam41 m'a devancé sur ce coup là (j'avais la même question en stock)!
alcazarts a écrit :Une solution possible ....
total pour une véhicule complet environ 50€
ok pour la durite au mètre et les raccords à l'unité mais :
1) on trouve ça où ? quelles ref ?
2) ca se monte avec un outillage spécifique ?
SJ 413 "Ultimate" (+5 TJM, Body +5, Guyane 235/75/15)
nico39
n'importe quel accesoiriste rallye ou garage un peu specialise
proto suz en cours
ridenico
Message par ridenico »
sholva a écrit :Sinon il faut que tu modifie les supports de flexible sur le chassis, tu découpes ceux d'origine, puis tu les rallonges avec du fer plat a ta guise. ( moi sur mon santana c'est comme ca. a voir si c'est pareil sur samurai)
moi aussi j ai fait pareil mai tu pe aussi juste couper les pattes d origine et rien souder
NICOTOY60
Message par NICOTOY60 »
j'ais fais ça aussi c'est simple rapide et pas cher ....... :cool:
alcazarts
pch4x4 a écrit :Sam41 m'a devancé sur ce coup là (j'avais la même question en stock)!
1) ORECA BPS RALLY ..... N'importe quel revendeur d'accessoire pour rallye .....
2) Pas besoin d'outillage spécifique juste une clé de 13 et une autre de 12 c'est tout
phil38
Message par phil38 »
On appel ca de la "durite aviation", et j'en avais mis sur ma becane de cross ;) :D
a couper a la longueur voulu, et les ambouts se monte en bout, avec un systeme de blocage / fixation bien etanche...
phil38
