Terrano II - voyant airbag clignote ...
juancho
Message par juancho »
Le voyant d'airbag clignote. J'ai été chez NISSAN pour un diag, ils me disent que c'est les deux faisceau "airbag lateraux" (dans les sieges avant je suppose).
J'ai verifié les connecteurs dans les sieges et sous les sieges, rien d'anormal a première vue.
Qu'en pensez vous ? des idées ?
Merci.
Terrano II Long 3.0 Di - 2003 - 170 000 Km
Tanguy
re: Terrano II - voyant airbag clignote ...
Message par Tanguy »
on avait déjà vu ce prob et de mémoire , il faut virer les connecteurs ( sous les sièges ce sont eux qui sont en cause ) et souder les fils ensemble ... c' est mieux !
juancho
j'ai effectué une recherche sur le forum, rien trouvé ...
Quelqu'un aurait-il un shema ou un petit dessin, même a main levée, il y a un "repiquage" avec un connecteur qui a l'ai bien special ... un petit soufflet bleu.
OlivierLB
T2 typique
Message par OlivierLB »
Facile ton PB soit tu vires les connecteurs et tu soudes, soit tu fixes les fils sur les prses avec un rilsan bien serré...............PUIS tu passes chez Nissan et tu fais annuler l'alerte du Diag et c'est fini :D ;)
juancho
Ah, il faut annuler le diag ... si ça se trouve le PB est deja réglé mais le diag reste actif ... c'est ça ?
Le Pb est appartue apres qu'un enfant ait fait une crise de panique a cause ... d'une abeille !
Merci popur vos conseils.
OlivierLB
juancho a écrit :Ah, il faut annuler le diag ... si ça se trouve le PB est deja réglé mais le diag reste actif ... c'est ça ?
xact
C'est ca aussi
Localisation : Dans la brousse, fin loin, là bas ... dans mes pantoufles
Message par C'est ca aussi »
Salut.
Ce probleme de voyant vient d'apparaitre sur mon TII. J'ai regardé sous les sieges et effectivement il y a bien les deux fiches oranges (voir photos). Moi j'ai ca sous les deux sieges, passagers et conducteurs.
Les cosses sont "collés" (impossible à déboiter) et me semble bien tenir. Si j'ai bien compris je coupe carrément les fils et les ressoude ensemble ?! Si oui, je le ferai ce week end et essayerai l'astuce ou il faut debrancher les deux bornes de la batterie et les mettre ensemble 30 s.
Merci d'avance pour la confirmation.
:cool:
D22 king cab de 2005 un peu équipé et Y61 long de 2003
C'est ca aussi
Heuu tu peux préciser ce que ton enfant a fait dans la voiture ? Ca me met la puce à l'oreille avec mes 3 garçons, je demanderai à ma femme plus de renseignements concernant l'apparition du problème.
Merci d'avance.
bismuth
Message par bismuth »
RAPPEL ;)
depose de la cosse MOINS de la batterie
attente 1 minute
pose de la cosse MOINS avec la PLUS non debranchée de la batterie (1 minute)
remise en place de la cosse moins sur la batterie mais ce coup ci sur le bon plot ;)
C'est ca aussi
Ha ok mais je ne vais pas avoir un court circuit ? étincelles ? etc ...
