qualite bridgestone en baisse?
mimouss
Message par mimouss »
salut a tous,
alors voila, je me demande si la qualite de bridgestone ne serai pas en baisse???
mon pere a acheter 2 pneu dueler 684 pour son outback. Il les a changer lui meme comme toujours et ok sans equilibrage.
d'habitude il n'y a aucunes vibrations ( ca fait 150000Km qu'il fait comme ca )
et la :( :( un des pneu vibrai tellement qu'il a mis la roue de secours et l'a emmener faire equilibrer. le mec a lutter pour l'equilibrer correctement et lui a dit que le pneu etai dans la limite du possible pour l'equilibrage.
Alors est-ce possible qu'un pneu ai un defaut ? si oui cela peut il etre dangereux? merci
Et subaru forester 2.5L bva
jetrider85
re: qualite bridgestone en baisse?
Message par jetrider85 »
ai eu le cas une fois comme le tiens !!
le gars a redemonter le pneu et l a tourne sur la jantes ensuite plus de pb ca tombait dans les tolerance d equilibrage
pat95
Message par pat95 »
c est pas la faute a bridge
c est la faute au monteur sa sent bien le pneu mal centrer au montage on equilibre toujours un pneu neuf ca permet de voir :)
pascal68
Message par pascal68 »
jetrider85 a écrit :le gars a redemonter le pneu et l a tourne sur la jantes ensuite plus de pb ca tombait dans les tolerance d equilibrage
+1, je fais aussi comme ca, surtout sur la moto.
degonfler, decoller (pas de demontage, du moins avec un tubeless) le pneu de la jante et le faire tourner d'un 1/2 tour sur la jante. ca aide souvent.... mais pas toujours.
...ceci si il est bien "centré" comme le dit Pat95 bien sur.
il arrive de tomber sur un pneu hors tolerance, mais c'est plutot rare amha.
attend l'avis d'Eric, il a surement une explication a ton prob.
pascal
stratoscott
Message par stratoscott »
Un monteur pneu m'a expliqué cette semaine que, lors de l'équilibrage, si il y avait un problème il fallait démonter et remonter en faisant 1/4 de tour à chaque fois et que ça finissait toujours par cadrer. Il m'a donner aussi le poids maximum de plomb par roue et, si je me rappelle bien, ça tourne autour de 20 + 15 pour une berline et autour de 60 pour un 4x4 (mais là j'ai un doute)
L200%
j\'aime pas les j\'aime pas (schtroumpf grognon)
eric def 90 300 dti
mimouss a écrit :salut a tous,
la limite c'est quoi ?
sinon un pneu qui vibre c'est normal car il y a un balourd de fabrication
on le retrouve aussi dans les pneus compet
donc il y a des regles a suivre
on gonfle à 3.5 et on équilibre a cette pression
si plus de 50gr on tourne d'un 1/4 de tour le pneu sur la roue
si probleme on equilibre la roue puis on aligne les balourds du pneu et roue
eric def 90 300 dti
stratoscott a écrit :Un monteur pneu m'a expliqué cette semaine que, lors de l'équilibrage, si il y avait un problème il fallait démonter et remonter en faisant 1/4 de tour à chaque fois et que ça finissait toujours par cadrer. Il m'a donner aussi le poids maximum de plomb par roue et, si je me rappelle bien, ça tourne autour de 20 + 15 pour une berline et autour de 60 pour un 4x4 (mais là j'ai un doute)
Bravo c'est un pro le gars en plus il connais en technic
35gr pour les plates
50/60 gr pour les pneus 4X4 et camionnette
stratoscott
eric def 90 300 dti a écrit :Bravo c'est un pro le gars en plus il connais en technic
Ben en fait il n'est plus monteur :( il est devenu informaticien :hein:
L200%
jetrider85
c est ce que le gars m avait fait aussi tourner le pneu
