melange des huiles
dav06
melange des huiles
Message par dav06 »
question con mais bon , vaut mieux prevenir que guerrir :D
j ai deux bidons d huile 10w40 semi synthese et differente marque ,est il possible de les melanger ?
DEFENDER 110 TD5 SW
disco 300 tdi,defender 110 sw ,toyota kzj95,defender 110 sw.
chichelache
re: melange des huiles
Message par chichelache »
oui! tu peux les melanger
il faut pas melanger de la synthese et de la semi synthese...ou pire de la minerale
apres ça depend de ton moteur
dans mon L200, vu le prix des pieces je m'aventurerai pas trop, mais dasn la 205 mazout de ma jeunesse, je mettais ce qui me passais sous la main comme huile, et je melangais de la 5w50 synthese, avec de la 15w40 semisynth!
bismuth
Message par bismuth »
dav06 a écrit :question con mais bon , vaut mieux prevenir que guerrir :D
t'as de la lecture qui vient d'arriver :cool:
jnf80
Message par jnf80 »
Semi synthèse avec semi-synthese, synthèse avec synthèse, minérale avec minérale, végétale avec végétale apres les mélangesde marque pas d'importance ;)
Rangertom
Message par Rangertom »
Sauf que le Gasoil est considéré comme minéral donc végétale et minérale ça carbure bien aussi :D :D ;)
didjji
Message par didjji »
si sur le cahier des charges de ton véhicule il n'y a pas de spécificiter
(type volskwagen avec la 505.01 par exemple) et que ton huile reponds a la demande constructeur au niveau de la viscositer alors tu peut y aller pas de souci avec les huiles moteurs (pas le cas pour le reste)
earl
Message par earl »
si elles sont miscibles, c'est écrit dessus, et en général elles le sont, mais il faudra prendre comme ref la norme api la plus faible des deux.
il me semble que la minérale est plutôt duraille à trouver, (sauf en aviation)mais , je dis bien il me semble...
dav06
Message par dav06 »
merci pour la lecture , j ai lu mais a cette heure j ai rien compris :mad: :D :D
bon de toute facon apres lecture de la rev tech c est de la 5w30 donc pas de probleme de melange je vais achete ce qui faut demain .
merci
DEFENDER 110 TD5 SW
mimouss
Message par mimouss »
dav06 a écrit :merci pour la lecture , j ai lu mais a cette heure j ai rien compris :mad: :D :D
pour simplifier, oui tu peux les melanger puisqu'ils ont la meme viscosite ET sont tout deux en semi-synthese ;)
dav06 a écrit : bon de toute facon apres lecture de la rev tech c est de la 5w30 donc pas de probleme de melange je vais achete ce qui faut demain .
merci
c'est plus prudent ;)
Et subaru forester 2.5L bva
pascal
Message par pascal »
on parle beaucoup d'huile et pour vous dire une petit "accident" qui m'ait arriver :
vidange de l'espace et 5000km après en retrouvant mon bidon laissé au garage, je m'aperçois que je me suis trompé ; j'ai pris de l'huile pour moteur essence alors que c'est un mazout....j'ai pas eu de soucis
discovery 200 tdi et lancia zeta 2.1dt
