Support pour levage TII
MédocEvasion
Message par MédocEvasion »
Bijour a tous (es),
Je cherche a savoir si l'on peu lever son TII ailleur qu'aux points de levage réf. par le constructor ... Ex: lever au niveau de la plaque de protection moteur ? au milieu des barres latterales du chassis etc ...
Photos bien viendues :)
PathFinder, Pack-Connect, Modified 226cv_518Nm, pneu Maxxis 754_265x70x17, Médoc4x4
bismuth
re: Support pour levage TII
Message par bismuth »
Surtout pas la plaque moteur , malheureux :mad:
cedricfred
Message par cedricfred »
En tout point des longerons du chassis (si tu as un cric assez haut ou suffisamment de cales :D ) et sous le pont arrière et les triangles de suspension avant.
MédocEvasion
Quand je disais sous la plaque moteur CT au niveau du "longeron" qui tiens la plaque ! Pour le cric, il fait 720mm de long et monte a 525mm :cool:
Donc si ja bien compris, je peu soulever tout un coté de mon Tagazou avec le cric placé sous le longeron et au niveau portiere AV pour mieux equilibrer ?
De cette maniere ca ira plus vite pour changer les 4 roues ....
Tanguy
Message par Tanguy »
ouaip !
ça ira plus vite .....pour se casser la gu**le !
ton tagazou , comme tu dis , sera retenu que par une roue freinée par le frein a main et quand on connait son efficacité :no:
sans parler de la perte d' équilibre du 4x4 au moment ou tu enlèves 1 roue
il vaut mieux perdre 2 minutes à installer le cric correctement et soulever roue par roue
que de perdre son temps a caler un véhicule qui de toute façon sera instable
parceque je te dis pas la hauteur qu' il faudra soulever pour que la roue arrière déleste !
ton cric qui se soulève de 50 cm te paraitra bien ridicule à ce moment
sans parler de l' angle pris entre le cric et le chassis .... comme ça si ça glisse
( voir la première ligne de cette inter ! :D )
didi
coucou c'est l'didi!
Message par didi »
Tanguy a écrit :ouaip !
Logique.
Et en plus c'est vrai que le frein à main c'est pas un frein à main!!! L'ingénieur filtrahuile est cor passé par là!!! :(
MédocEvasion
OK, OK ... on se fache pas :) zavez raison tous ...
Bon J'ai trouvé ceci (merci a vitaraman):
Tanguy
sinon ... ya une solution ! :idée:
si tu as un attelage et un cric hi-lifit
perso j' ai soudé un "U" sur le coté gauche et droite de l' attelage et comme ça ça permet de soulever côté par côté .... quand l' arrière est posé ou quand on est préssé
c' est théorique ! :D
car en pratique , et à la vue des débattements de mon T2 , l' arrière était à + d' 1m du sol ! !
ça fait peur ! :mad:
donc je ne m' en sui servi qu' une fois de cette possibilité :diable: et j' utilise le cric Nissan sous le pont , c' est moins rapide , mais c' est moins dangereux !
par contre pour l' avant , avec le hi-lift , j' utilise les patounettes que j' ai soudé à la base du "pare-boeuf" et là les débattements de suspension étant moindre , la roue se soulève plus rapidement et là ya du gain de temps ...... et en toute sécurité :cool:
MédocEvasion
CT les points de levage du cric de garage qui me fallait ... avec ça, on leve deux fois seulement pour changer les roues :cool: ou bien on met des chandelles de chaque coté et hop ! avec un hi-lift , faut des cales, des prolongateur, des tubes soudés etc ... mieux vaut un cric gonflable ;)
Tanguy
:diable: t' es si préssé que ça ? :hein: :diable:
