Elargisseur d'aile de G
julkzj73
Message par julkzj73 »
On a monté des Maxxis 8090 en 35/12.5/16 sur un 300GE d'un amie. Comme les pneus touchés sur le reservoire en croisement de pont, on a mis des elargisseurs de voie +30mm. Le probleme maintenant, c'est que les pneus depasse de 6cm de chaque côté de la caisse et qu'au premier bourbier la voiture est repeinte de boue en moins de 10 seconde :D :D :D
Comme c'est un 300GE bas de gamme, il n'y a pas les elargisseur d'origne !!!
Je cherche donc un moyen de mettre ou fabriqué des elargisseurs d'aile solide et simple :hein: .
SI vous avez des idées ou des adresses ce serai sympa :cool:
Une petite photo pour vous montrez l'etat du G apres 1h de TT sur chemin boue
KZJ73 IC + Reglage moteur, 2 ARB,Treuil 4t3, rehausse +17 (Ressort +10, cale +3 et bodylift +4, Simex en 35" et cooper en 37", PC AV AR maison, LP, bacquet, amenagement coffre, Arceau ....
re: Elargisseur d'aile de G
Quelle idée de monter des pneus pareils sur un G qui n'a pas besoin de ça pour être sur le dessus du panier. :mad: :cool:
En tous cas, c'est la maréchaussée qui va se régaler si ton amie tombe sur des gendarmes tatillons. Et je parle pas du contrôle technique. :confused:
Sinon, tu peux regarder ce qu'à fait Fabrice21 ici : http://www.forum4x4.com/forum/showpost. ... stcount=25
(pas obligé de tout refaire de fond en comble comme lui, hein :D ).
NICOTOY60
Message par NICOTOY60 »
fauderait essayer avec des elargisseurs d'aile de DEF ...... ;)
Exact, il me semble avoir déjà vu ce genre de bricolage. Et dans le genre, ce ne sont pas les plus laids. ;)
julkzj73
MG94 a écrit :Quelle idée de monter des pneus pareils sur un G qui n'a pas besoin de ça pour être sur le dessus du panier. :mad: :cool:
C'est vraie que le G plus ou moins de serie ça marche déjà bien, mais la avec ces pneus et le moteur du 300GE c'est une vraie tuerie. Il arrive presque a suivre mon toy :p
On voulais faire la même modification que sur le G de fabrice mais sans la partie metalique qu'il a resoudé sur l'aile, mais j'ai peur que la bande plastique j'arrache avec le poid de la boue qui va etre colé dessus. Il faut quand même le faire depasser d'au moins 6 cm de chaque côté.
Pour des elargisseurs d'aile type def, ça serai pas mal, mais on peut en trouve ou de ça !!!!
Sinon ça existe pas des elargisseurs type mercerdes en plastique souple !!!
Fabrice21
Message par Fabrice21 »
Dans ma modif, les bandes de cahoutchouc sont impossible a arracher !
Ou alors, si elles s'arrachent, elle ne viendront pas seuls :D :D :D
julkzj73 a écrit : Pour des elargisseurs d'aile type def, ça serai pas mal, mais on peut en trouve ou de ça !!!!
Chez Land Rover, non ? :hein:
Ca, je sais pas...
Fabrice21
chez jtts.fr, ya des elargisseurs spécial G pour 440 euros.
jean40
Message par jean40 »
Tu peux en trouver ici : http://www.extrem-off-road.de/karosse/verbreiterung.html
C'est pas donné :(
julkzj73
jean40 a écrit :Tu peux en trouver ici : http://www.extrem-off-road.de/karosse/verbreiterung.html
C'est pas donné :(
Merci jean pour ces info. Y s'on vraiment plein de matos pour les G en Allemagne.
Comme je vois que tu connais pas mal les accessoiriste mercedes, connait-tu une adresse en france ou il vende des jante en 16"x8" avec un deport dans les +20 . Parce que pour le moment on a monter les 35/12,5 sur des jantes en 16"x6" et ça va pas bien du tous !!! (Pneu trop balons >> tenue de route pourri !!!)
